Ahoj, mám takový problém.
Když teď v zimě nastartuji, z motorového prostoru se začne ozývat hukot. Připomíná mi to nějaký ventilátor, který najednou hučí nahlas. Při změně otáček (rozjezd apod.) ten hukot mění intenzitu. Pozoroval jsem to i minulou zimu, nicméně po zimě to přestalo. Teď to hučí řekl bych více než minulou zimu.
Setkal jste se s tím někdo?
Hukot v motorovém prostoru
Re: Hukot v motorovém prostoru
Ještě doplním, že se jedná o motor 1,7 CRDi 85 kW, r.v. 2016.
Ozve se to hned po nastartování nebo třeba po tom, co zapneš ofuk předního okna? Máš nastavenou klimu na auto nebo v případě potřeby zapínáš ručně?
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Ozve se to třeba 5 vteřin po nastartování a pak to je slyšet pořád (zejména při volnoběhu). Když vypnu rádio a dále vypnu celou klimatizaci i větrání, tak se to ozývá stále (nějaký vytlučený ventilátor klimy to tedy asi nebude).
Například při rozjezdu, kdy jde motor do otáček, to hučí méně, jak se motor dostane na normální otáčky, tak je to zase slyšet. Je to slyšet více zvenku než zevnitř.
Dělá to studené auto, že? Když v zimě nastartuješ auto s ohřátým motorem, je ticho. Jestli je to tak, asi vím - hučí přídavné elektrické topení. Pozor, nemluvím o nezávislém topení ovládaném dálkově, tohle je součást topné soustavy u nafťáků jako podpora topení.
AKTUALIZACE:
Jedná se o "syčení" zespodu vozidla. Nejvíce je to slyšet, když stojíte u nastartovaného vozidla u palivové nádrže - jde to odněkud zespodu.
Vozidlo bylo v servisu na běžné údržbě a bylo na toto poukázáno. Technik to slyšel na vlastní uši a říkal že je to čerpadlo AdBlue - že to někdy dělá. Po té, co se zjistilo, že model z roku 2016 močovinu nepoužívá, řekl, že tento zvuk prověří.
Odpoledne po provedeném servisu sdělili, že během servisních prací už žádný takový zvuk nezaznamenali. Dále už se to neobjevilo. Mohli tam něco poladit a nepřiznat to ale také nemuseli - vždycky se to ozývalo hlavně v zimní sezóně.
Z toho co zbývá, už mě napadá pouze voda ve výfukovém potrubí - že se tam nějak motá a dělá tyhle zvuky
V létě a v teple nekondenzuje a tudíž se to neděje.
Z motoru to nejde, z interiéru to taky nejde a odehrávalo se to při nastartovaném stojícím i jedoucím vozidle (hlavně na nízké otáčky).
Asi uvidíme další zimu.
