Ťukanie pri kolísavých otáčkach
voloda34
Příspěvek od voloda34 »
Ahojte. Nemá prosím niekto skúsenosť? Zaradená akákoľvek rýchlosť, keď prudko pridám plyn tak niečo ťukne v podvozku. Keď následne uberiem otáčky, zas to ťukne. Ale mám pocit že sa to prejavuje aj na zábere, že motor zaberie až po ťuknutí. Vôľa niekde v diferenciáli alebo spojka? Ďakujem :roll:
Re: Ťukanie pri kolísavých otáčkach
Ještě by bylo dobré uvést, o jaký motor se jedná.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Axel.Foley: Tuším, že se jedná o 1,6 CVVT 93kW :-k Ale musel jsem hledat [-X
voloda34
1,6 crdi 94kw
Nájezd kilometrů? Může toho být. U tohoto motoru si nejsem jistý, ale dvouhmota? Spojka? Silentblok motoru?
voloda34
petzl62 píše: 27 črc 2020, 23:18 Nájezd kilometrů? Může toho být. U tohoto motoru si nejsem jistý, ale dvouhmota? Spojka? Silentblok motoru?
Ahojte. má to 120 000 Km, nemalo by to mat dvojhmotový zotrvacnik.
