Automatická světla
Automatická světla
Zdravím pánové,dnes jsem jel odpoledne a pořád mi svítily světla tlumené,i když jsem měl polohu automatické světla.
Zkoušel jsem i zastavit vypnout motor a znovu nastartovat a tale svítili. Čím to může být? Děkuji
Re: Automatická světla
Nějak nechápu tvůj dotaz
Jestli bylo pod mrakem, je možné, že senzor to vyhodnotil jako že je šero, takže rozsvítil potkávačky místo denního svícení. Když se ti to nelíbí, vypni světla ručně.
Ne pod mrakem nebylo,svítilo sluníčko.
Neměl jsi ho za chrbtem?
Ne,jsou dny,kdy je pod mrakem a svítí jenom denní
Zdravim.
Ja mam opacny problem, nez zakladatel vlakna. Kdyz nastartuji a mam svetla na AUTO, tak mi nesviti nic. Kdyz rukou prikryju cidlo tak se rozsviti potkavacky (H7) i deni (LED sipy), ale jakmile cidlo odkryju, tak vse zhasne. Mam zato, ze v poloze AUTO by vzdy melo neco svitit.....nebo jsem ten princip jen spatne pochopil? Jsem z toho jelen.
Hyundai i30 kombi 2021, 1.5 DPi 81kW, Start Plus, Polar White
Opel Zafira 2018, 1.4i Turbo 103 kW, Innovation, White
Zkus odbrzdit ruční brzdu...
Dela to i za jizdy....proste nesviti. Rozne se az zvecera, kdyz se seseri. To pak sviti oboje - to je vporadku. Ale pres den na AUTO ani tuk....
- Richard555
No podobný problém řešila dcera na Oktávce 3 a musela v palubním menu povolit denní svícení , nevím proč , ta funkce byla vypnutá
Patr: Zeptám se možná blbě - nesvítí světla pro denní svícení nebo zelená kontrolka pro svícení?
Právě ani jedno
Teď jsem to ještě zkoušel. Z hlediska polohy přepínače se děje tohle:
Poloha zcela nahoře: svítí potkávačky + LED dení natvrdo (obě zelené kontrolky)
Poloha níže: svítí LED denní natvrdo (kontrolka denní)
Poloha AUTO: nesvítí nic (ani kontrolky)
Poloha O: nesvítí nic (ani kontrolky)
Pokud senzor přikryju rukou, tak se v AUTO režimu rozsvítí potkávačky i LED dení + patřičné kontrolky, ale jakmile dám ruku pryč, tak to vše zhasne.
Návod jsem myslím pročetl pořádně a zatím na nic nepřišel.
P.S. Pokud páčkou světel drcnu od sebe, tak se na displeji objeví zelená kontrolka dálkových s popisem AUTO, ale to hádám nemá na můj problém vliv...? Protože ani v tomto režimu přepnutí se nic neděje a světla nesvítí.
Chlapi, tak zpátky na strom. Přiznávám svoji chybu. Při zůzných kombinacích polohy přepínače, zatažené a povolené ručky + jánevím co ještě....no zkrátka teď to svítí, resp. je hezky, tak teď v režimu AUTO svítí jen to LED dení, samozřejmě jak se fundovaně ptal Axel, musí být povolená ručka a hlavně, kde byl asi kámen úrazu - na displeji v tomto případě NESVÍTÍ kontrolka deního svícení, což mě asi zmátlo nejvíc a na to Axel narážel a to mě nahlodalo, že jsem to ještě jednou vše prozkoušel oběhl znovu auto.
Takže se omlouvám za planý poplach. Auto mám od pondělí, tak jsem z toho ještě trochu nervózní. Jinak motor jede výborně a se zbytkem se zatím seznamuju.
thaischumi
Žádná kontrolka pro denní osvětlení není, to jsou pro zadní obrysová světla.
Kucí, když už zmiňujete motor, nebylo by od věci si dát něco do podpisu, nebo aspoň zmínku v příspěvku. To platí obecně!Patr píše: 22 dub 2021, 13:23 Chlapi, tak .............Auto mám od pondělí, tak jsem z toho ještě trochu nervózní. Jinak motor jede výborně a se zbytkem se zatím seznamuju.
Jinak, co se týče světel, automatiku nepoužívám, holt zkostnatělý staromilec!
Už doplněno
