demontáž spínačů palubmí desky
Chasnik
Re: demontáž spínačů palubmí desky
Příspěvek od Chasnik »
Vyloupni kryt pojiskového prostoru pod spínači a zkus kouknout v tom otvoru nahoru ke spínačům, jestli tam neuvidíš plastové packy nebo šroubky.
smartmanik
Příspěvek od smartmanik »
Tipol by som, že je zboku šrób a zbytok je na klipe a treba dať von celý "kožený" segment od výduchov po volant tak ako je to robené na pravej strane
kukni návod na montáž autorádia tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 0&start=60
ale túto stranu som dolu nikdy nemal
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
A co chceš s tím vlastně kutit?
--- ex: ---
stefanpilat
Příspěvek od stefanpilat »
Nejsem si úplně jistý, jestli ten spínač ISG půjde nějak mechanicky přehodit. Jestliže je jen elektronický, což si spíš myslím, a dává jen signál řídící jednotce, aby přepnula nastavení z on do off, tak to úpravou spínače změnit nepůjde (jedině hacknutím řídící jednotky). Při každém startu se pak stejně ISG nastaví do defaultní pozice on. Ale podívej se na to, třeba se mýlím a je to jinak. Takové nastavení by se mi taky líbilo. :)
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ak potrebujete ničo plastové demontovať v interiéri tak odporúčam si zabezpečiť ničo takéto . https://s.click.aliexpress.com/e/_AAqPZv alebo https://s.click.aliexpress.com/e/_AV7sKP
Mnoho dielov bez tohoto náradia je problém demontovať bez estetického poškodenia plastov . Nakoľko skoro všetko je cez rôzne typy zacvakovacíc spon .
Polarka27 Na mojom sa to demontuje tak že rámček zo spodnej strany spínačov podpáči po celej dlžke postupne a horná strana je iba podstrčená pod plastom . Ale to je demontáž na inom type auta ,ako to "vylepšili " na tvojom neviem ale bez plastových pačidiel to bude zložité demontovať jedine to cez otvor poistiek prstami vytlačiť von Ak máš kameru tak si pozri umiestnenie spon. Všetko pri prvej demontáži ide veľmi ťažko vonku ale pri ďalšej už je to lepšie :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „i30 2016- Interiér“
