Jaký alternátor
Evropský nástupce Sonaty
ironmuf
Jaký alternátor
Příspěvek od ironmuf »
Zdar chci se zeptat špatně dobíjí chtěl jsem koupit nový alternátor ale teď nevím jaký mají 120A 12v. A 130A 14v.
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
Re: Jaký alternátor
a preco si nekupis ten isty co si mal? (podla cisla nahradneho dielu). Bude to na istotu
ironmuf
Re: Jaký alternátor
no právě že na něm není číslo ani typ
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
dibarbora
Re: Jaký alternátor
Příspěvek od dibarbora »
tu si zadaj VIN a skús pozrieť číslo alternátora.. potom môžeš hľadať, pokojne môžeš mať na aute už rekuperačné dobíjanie, tým pádom musí alternátor komunikovať aj s RJ.
https://partsouq.com/
ironmuf
Re: Jaký alternátor
TAK JSEM ZKUSIL PODLE VIN A OPĚT MĚ VYBEHLY DVA TYPY 12V A 14 V
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
EFISO
Re: Jaký alternátor
Příspěvek od EFISO »
Skús si tu nahodiť motorizáciu akú máš a pozrieť na ponuky .https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/a ... 72-1-6-gdi Pri 14V som našiel poznámku pre auta z funkciu Start-Stop . Potrebuješ dodržať amperaž takú akú tam máš teraz . Niekde na alternátore je určite štítok alebo QR kod. Možno je na strane od motora kde ho nie je vidieť ale určite musí biť označený . Dôležité je zhodné upevnenie a svorkovnica .Už skoro všetky alternátory sú riadne Rj.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ironmuf
Re: Jaký alternátor
PRAVE STOP START SYS MÁM KOUPIL JSEM PO NĚKOM BYLA TAM PRAVĚ I NORMALNÍ BATERKA UŽ JE TAM PŘEDEPSANÁ NIKDY MĚ PRÁVĚ STOP START NESKOČIL VŽDY NEOPTYMÁLNÍ PODMÍNKY I PŘI CESTĚ 500KM i40 2016 MANUÁL 1,7 85KW PÁVĚ TED JSEM U TOHO BYL PRI NASTARTOVANÉM AUTĚ SKÁČE DOBÍJENÍ 12,3v DO 13,3v
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
slabostka
Re: Jaký alternátor
Příspěvek od slabostka »
treba si to nechať opraviť - repasovať nie kupovať nový....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
ironmuf
Re: Jaký alternátor
PRÁVĚ ŽE JE AUTO KAŽDY DEN V PROVOZU TAK NEMŮŽU ČEKAT NA NEŽ POŠLŮ OPRAVENÝ
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
Re: Jaký alternátor
este by si kolega mohol vypnut caps :roll:
EFISO
Re: Jaký alternátor
Pozor na to "inteligenté dobýjanie " to kolisanie dobýjania je normálna vec ale pri naštartovaní by to malo dobýjať na 14,5-7V aspoň pár minút . Ak to ide maximálne do 13,3v tak to bude asi problém v prípade že merací prístroj ukazuje správne hodnoty a nie o 1.V menej :wink: Môžeš mať aj alternátor z čerpadlom na servo a keď povolí smering na hriadeli tak sa dostane olej na uhliky alternátora a tiež to vtedy blbne. Ak maš Bosch tak ten sa da renovovať ak Valeo alebo iný lacný tak to je jednorazovka a jedine výmena za nový . Je potrebné určiť že fakt alternátor je KO ale to býva že nedáva žiadný prúd . Najlepšie je navštíviť odborníka a servis ten prvý urči poruchu a ten ďalší to odstráni :mrgreen:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ironmuf
Re: Jaký alternátor
je bez serva již jsem našel ale dík v servise jsem byl už 3 krát věčně tvrdí vše je ok
Hyundai i40 2016
Škoda fabia 1.9sdi
Opel Astra
Ford Galaxy
Peugeot 405mi16
Lada Samara
Škoda 120
dibarbora
Re: Jaký alternátor
ironmuf píše: 25 lis 2020, 18:51 TAK JSEM ZKUSIL PODLE VIN A OPĚT MĚ VYBEHLY DVA TYPY 12V A 14 V
Neviem ako si hľadal, ale v OEM katalógu, čom ti poslal link som našiel len jeden alternátor pod OEM číslom 37300-2A900, ktoré keď som na prvú dobrú hodil do autokelly katalógu, tak našlo originál :hyu: diel a toto
https://www.autokelly.sk/Product/ELT-28-7774/13313119
Treba si skontrolovať konektor podľa vyobrazenia, či máš to isté na aute a môžeš kupovať.
BTW. 12V alternátor neexistuje, ten by nič nedobil... všetky sú s menovitým napätím +/- 14V... (to si len niekto napísal do katalógu menovité napätie palubnej siete)
Ako bolo písané vyššie, treba hlavne poriadne zmerať čo sa deje v palubnej sieti, pretože auto s ISG (rekuperačné nabíjanie) má špecifické riadenie nabíjania, takže na prvú dobrú môžeš odmerať tak akurát blbosť. Ak si menil akumulátor, tak môžeš mať blokovaný battery sensor, takže auto treba zobrať na diagnostiku(kde sa tomu rozumejú) a v prvom rade adaptovať nový akumulátor, pozrieť či nie sú zapísané chyby a potom špekulovať nad novým alternátorom. Tomu tvojmu nemusí absolútne nič byť.
slabostka
Re: Jaký alternátor
ironmuf píše: 25 lis 2020, 19:53 PRÁVĚ ŽE JE AUTO KAŽDY DEN V PROVOZU TAK NEMŮŽU ČEKAT NA NEŽ POŠLŮ OPRAVENÝ
- ja teda viem že napr. v Košiciach pristavíš auto a za hodinku dve ideš domov s opraveným altíkom.... predpokladám takých servisov bude po svete viac.....
a za zlomok ceny nového dielu, to nepíšem že ak budeš meniť tiež budeš musieť riešiť ako ho zhodiť a nahodiť remeň....
P.S: keď vidím tu cenu... kámoš mal zaplatiť niečo podobné na RAV4, v tom servise zaplatil cca 50E....
Pre východniarov https://zaed.sk/
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „i40“
