IX20 nefunkční topení
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Nomadio
Příspěvek od Nomadio »
Ahoj, jezdím s tímhle vozem druhou zimu,tahle je ovšem mrazivá.Loni problémy nebyly,letos přestalo fungovat topení,z výduchů jde maximálně vlažný vzduch. Ukazatel teploty vody vyleze kousek pod 90 stupňů, ale to nevím,jestli má nějakou spojitost. Dokážete,prosím, rozumně poradit, jak si mám počínat při zjišťování závady?
Děkuji
dibarbora
Re: IX20 nefunkční topení
Příspěvek od dibarbora »
Nepíšeš či máš manuálnu alebo automatickú klímatizáciu.....
Chyby môžu byť v zásade dve až tri:
1/ Nefunkčné klapky - tlačí Ti studený vzduch priamo do kabíny a nie cez výmenník
2/ Upchatý výmenník
3/ Nefunkčný ventilátor - to by si si asi všimol
... otázka je, či to má nejaký ventil uzatvárania prítoku vody do výmenníka... teoreticky aj ten.
Nomadio
Ahoj,díky za odpověď. Klima je automatická. Ventilátor funguje na všechny stupně bezproblémově. Můžu jako laik nějakým způsobem zkontrolovat funkci těch klapek?
dibarbora
Veľmi orientačne ale to by si musel poznať detailne riešenie celej jednotky vetrania... Treba ísť do sevisu, musia spraviť test akčných členov...
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
kolega měl na autě taky ucpaný radiátor topení topení. Bylo to tím, že se mu do chladící kapaliny dostal nějaký bordel (asi olej) a ten radiátor ucpal. Špinavá kapalina byla poznat na víčku chladiče.
Dělalo to přesně toto. Trochu to topilo, ale když potřeboval pořádný výkon tak jen vlažný vzduch
ex : Nissan Primera 2.0i
Nomadio píše: 12 led 2021, 19:49 Ahoj,díky za odpověď. Klima je automatická. Ventilátor funguje na všechny stupně bezproblémově. Můžu jako laik nějakým způsobem zkontrolovat funkci těch klapek?
V tichém prostředí a při vypnutém rádiu by mělo být slyšet motorky při změně směru proudění vzduchu. Chce to ale dobré ucho.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
slabostka
Příspěvek od slabostka »
a čo zavzdušnený okruh? nemá to nejaké odvzdušňováky? skúsil by som skontrolovať či je priechodný okruh - zrejme by mala byť horúca voda na vstupe aj výstupe okruhu topenia. Ak je hadica "od radiátora" studená okruh nie je priechodný... pokiaľ ako píše tam ešte nie sú špeci klapky
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
JoDo
Příspěvek od JoDo »
Pokud by neprotékala voda topením, byl by studený panel na střední konzole u pravé nohy. Po delší jízdě je to docela horký.
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
Zpět na „ix20“
