Těsnění pod hlavou
Dapler
Těsnění pod hlavou
Příspěvek od Dapler »
Tak jsem vyměnil těsnění pod hlavou, utahl na moment, hlava i blok byly před montáží srovnány ale furt mi chčije olej a opět to vypadá že to jde pod hlavou. Už si s tím nevím rady, tak mě napadlo tam dát motorovej silikon (červenej) ale četl jsem že to není k ničemu, protože se díky tlakům vyfouká. Mate s tím někdo zkusenost? Případně co by jste za postup doporučili?
slabostka
Re: Těsnění pod hlavou
Příspěvek od slabostka »
a kam ti chčije olej?
ako vonku? - máš zasratý motor od oleja?
prečo sa tesnenie menilo?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Dapler
Těsnění se měnilo, protože tekl olej a myslelo se, že je to těsněním. Blok je celej od oleje ale začíná to až pod hlavou, olej je zároveň ve vodě. Teď byla hlava tlakovaná a vše je prý oukej.
Dapler
Nicméně olej stále teče.
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
