Zdravím všechny
Potřeboval bych od vás pomoc.Přestalo mi fungovat dálkové ovládání centrálu.Tak jsem vyměnil baterku v domění,že je špatná a už se mi podařilo akorát auto zamknou a nejde odemknout.Pouze klíčem a vzhledem k tomu že tam je origo alarm,tak to po odemknutí začne houkat a blikat.
Potřeboval bych poradit,jak spárovat dálku s centrálem.
Mooooc vás prosím o rychlou pomoc.Děkuji Pavel
Nefunguje dálkové ovládání
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
Škoda 120L,
Re: Nefunguje dálkové ovládání!!!!!!
Není to spárování náhodou stejné jako u Santa Fe(SM 01-05)?
Už jsem se dostal do auta,aby přestalo houkat.Musí se tedy odemknout klíčem,otevřít dveře,začne houkat,vložit klíč do zapalování a otočit klíčem aby se rozsvítily kontrolky a počkat 30 sekund.Poté je alarm deaktivován.
A teď je potřeba zjistit jak spárovat ovladač s jednotkou centrálu v autě.Neporadil by někdo?????
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Otazkou je, zda ti odesly jen ty mikrospinace v ovladaci a nebo neco jineho. Jak to popisujes, tak to asi nebyla postupna ztrata funkcnosti, jak mela treba moje manzelka u Santy, ale okamzita, ze?
U zeny auta ten dalkac fungoval cim dal hure, ze musela zamykat a odemykat klicem, ale alarm to nepoustelo. Takze jsem koupil nejdriv vystrelovaci klic, protoze jsem myslel, ze uz je znyceny (promackany ten gumovy cudlik, byla v nem prohlubem od mikrospinace), dal tam originalni PCB ze solo ovladace, jenze zadna zmena.
Takze jsem to videl na ten tistak a ty mikrospinace. Takze jsem z Ebay objednal cele nahradni klicenky i s elektronikou, ktere mely byt kompatibilni, jenze ani s originalni diagnostikou se mi je nepovedlo s autem naparovat. Takze to skoncilo tak, ze jsem vypajel mikrospinace z tech novych a napajel je misto starych na puvodni PCB. Dal to zpet do puvodniho obalu, protoze manzelka nechtela vystrelovaci klic, vlozil jsem mezi mikrospinace a gumove tlacitko kus slabsiho tvrdsiho plastu (vystrizeno z obalu od kosmetiky, hracek apod.) a vse maka jak kdyby to bylo nove
Az bud enekdy cas, tak udelam navod, mam video i fotky i z te casti, kdy rezu klic, abych z nej dostal cip imobilizeru
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Ono to pomalu a jistě zlobilo čím dál tím víc.Nejdřív zlobilo zamykání(jak by to mělo slabej dosah,ale baterku jsem měnil za fungl novou) a pak už nešlo ani odemykat.Ale je zajímavý,že ledka na ovladači bez problémů bliká.Jak na zamykání,tak i na odemykání.Mě to přijde jako by nefungoval vysílač nebo přijímač toho signálu.Tlačítkama to nebude,když ta ledka bliká.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
No i nam ledka blikala, taky jsem argumentoval manzelce, ze to musi jit, kdyz ledka sviti. Jenze ten kontakt byl asi jen chvilkovy, ze ledku to rozsviti, ale signal to poradne neposle
Zkusím mrknout na ty tlačítka,ale i přesto neznáte někdo postup jak se spárují dalkové ovladače u Santa Fe CM?Chtěl bych si přidat ovladač abych měl k dispozici dva.
Postup na spárování Santa Fe SM tady je,ale tam je to přes krabičku pod volantem a u Santa Fe CM krabičku pod volantem jsem nenašel.Takže se to bude dělat nějak jinak.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Dalsi dalkace se daji naucit leda pres diagnostiku, je nutne aktivovat pres ni ucici funkci, je mozne naucit jen dva ovladace. Uz jsem to prve psal, ze ji mam a delal jsem to tak, jenze ty cinske varianty klicenek to nebralo
Ahojte borci. Mám ten istý problem . Bol som rad že som odomkol auto - zhoršovalo sa to až do takeho štádia že som 10minut tŕpol na parkovisku či odomknem.Bed@ píše: 18 úno 2021, 19:26 Dalsi dalkace se daji naucit leda pres diagnostiku, je nutne aktivovat pres ni ucici funkci, je mozne naucit jen dva ovladace. Uz jsem to prve psal, ze ji mam a delal jsem to tak, jenze ty cinske varianty klicenek to nebralo![]()
Chcem sa spýtať - viem fungovať aj tak že budem odomykať a zamykat kľúčom? Vtedy sa alarm nespustí ?
Dik za rady
