Prasklá přední pružina
Tlumiče, nápravý, brzdy.
vena222
Příspěvek od vena222 »
Zdravím! Včera jsem při prezouvani zjistil, že mám prasklou přední pružina. Opravář má zrovna covid, tak se chci zeptat, zda můžu jezdit i s tím. Samozřejmě jen kolem komína. Další otázka, zda je to brzy po 11 letech a cca 120 tkm.To jen pro zajímavost. Děkuji za odpovědi
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
dibarbora
Re: Prasklá přední pružina
Příspěvek od dibarbora »
Sám musíš vedieť, či Ti pri otáčaní volantu nedrhne riadenie napr... čo môže prasknutá pružina spôsobovať. Dôležité aj kde je prasknutá...
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Vymen co nejdriv obe a mas po starostech, taky se mi to jednou u minuleho auta stalo.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
keď to rupne "správne" kľudne roztrhne pneumatiku
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
willy50
Příspěvek od willy50 »
Sakryš, taky to budu muset zkontrolovat až budu měnit kola za letní. Jo, jsem bordelář, ale se starým už jezdím dost málo, takže v poho.
A prasklo to kde? Mívá to tendenci uhnít v misce.
A nemůže Ti to poškodit tlumič?
vena222
Jo, prasklo to dolů v té misce
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Někdy pružina praskne v prvním závitu v tom bubnu a není to vůbec vidět - někdy přeskočí a to je pak rána, jinak o tom vůbec nevíš ;-) Výměna je jednoduchá - sundáš celej Mcperson a pak stahovákem pružin pružinu stáhneš a vyndáš po povolení matky z pístnice z tlumiče. Opačně zas nandáš novou - tedy nejdříve stáhnout stahovákem. Pokud to budeš dělat sám použij vždy stahovák pružin, nikdy se nesnaž ho něčím nahradit (popruhy, dráty atd.) Stažená pružina je v podstatě nabitá zbraň - víte jak tenkrát dopadl Massa v F1 a to byla maličká pružina a měl helmu- ta v autě je větší a jsi bez helmy (nejspíš) :wink:
willy50
Pokud nemáš přípravky, přimlouval bych se přenechat to profíkům!
vena222
To samozřejmě nechám :hyu:
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Pokud praskne přední pružina může to být i zarezlým rejdovým ložiskem.
Pokud se řízení otáčí a ložisko klade velký odpor, pružina se zkrucuje a roztahuje.
Při tom se zahřívá.
Většinou potom praskne když chladne při stání.
Může být i překalená z výroby (setkal se s tím např. Ford,Citroen,Opel)
Nejezdil bych s tím, pokud se to šikovně uvolní rozseká to všechno kolem.
Osobně jsem viděl kompletně vyškubaný podběh u C3, když se namotala na hnací hřídel.
Vyměnit vždy pouze podle VIN. Pokud ne tak aftermarket měnit vždy obě najednou.
Při výměně viz Richard555 opravdu pružina má energii střely.
P.S.
Měl jsem to potěšení se s tím setkat - v rozmezí 2 let odešly obě, pokaždé skoro nefunkční rejdové ložisko.
Když jsem viděl ulomený hrot pružiny jak se pohyboval cca 2 cm kolem brzdové trubky
tak to nebylo moc příjemné.
ex.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
