Dobrý den,
chci se Vás zeptat na takový menší problém. Když jsem měl otevřenou kapotu, tak jsem omylem hýbnul se spojkovím válcem a vrátil jsem ho zpět do polohy kde byl. Problém nastal při nastartování kdy spojka změkla a musel dát pedál až na podlahu, abych vůbec zařadil.
Info- spojka stará tak dva roky. Krásně zabírala tak od středu až do těd. Je to zavzdušněné? Děkuji za odpověd.
Hyundai elantra XD 2002   2.0L 16V
						Hyundai elantra- problém se spojkou
Re: Hyundai elantra- problém se spojkou
Pravděpodobně si přisála vzduch.
Je málo informací o závadě. Pohnout s válcem je nemožné vždyť drží na šroubech. A dle stáří vozu uvedeného v podpisu v tvém vláknu už auto také něco pamatuje tak by měla mít válec také na šroubech které snad půjdou povolit.
Neuletla plastová nádobka na kapalinu?
Hadička jak kov nebo guma nepraskla?
Chce to více informací jak se to stalo, ale dle popisu záběru si cucla tak zkusit odvzdušňovací postup.
Pokud prasklá nádobka a nebo hadička tak vyměnit a odvzdušňit.
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
Vše v pořádku, stačilo odvzdušnit.
