Budíky prístrojovky-sklíčko Tucson II/2020
kubobiker
Příspěvek od kubobiker »
Ahojte, tak dnes sa mi stalo presne to, čo pri IX35ke. Pri čistení skleneného krytu budíkov som ho poškriabal. Dával som si veľký pozor, poučený predchádzajúcim Hy., použil som handričku na okuliare, čisto novú. A predsa, mám pocit že to poškrabe samotný prach, už keď padá :cry: ,tak "odolné" to hyundai spravil. Na 35ke sa mi podarilo na ten malý display "supervision" medzi budíkmi aplikovať matnú fóliu na mobil. Čo ale s týmto zahnutým sklom? Máte niekto skúsenosť:
1, ako vyberiem to sklo / celé budíky aby som to pozrel?
2, dá sa to sklo kúpiť samostatne?
Ďakujem. Predpokladám, že nie som jediný.....
Tucson II 1,6 T-GDI Premium-White
EX. IX 35 2,0 GDI 2014-Premium-Satin Amber
kubobiker
Re: Budíky prístrojovky-sklíčko Tucson II/2020
Tak som teraz pozeral.
A hľadal.
Máte niekto skúsenosti s týmto? Alebo niečím podobným?? Nerád by som to totiž doj.bal ešte viac.
https://www.youtube.com/watch?v=AXSRg5z ... StealthGTI
Mohlo by to ísť celkom jednoducho, aj bez demontáže.
Medzi sklíčkom a plastom je medzera, takže by sa to malo dať zaleštiť aj bezo zvyškov.
Ď.....
Neutíral jsi to nasucho? Se ptám, protože to "sklo" (vlastně plast) jsem čistil několikrát, ale vždy navlhčené čističem na přístrojovou desku a dodnes bez škrábanců.
kubobiker
Axel.Foley píše: 11 črc 2021, 18:25 Neutíral jsi to nasucho? Se ptám, protože to "sklo" (vlastně plast) jsem čistil několikrát, ale vždy navlhčené čističem na přístrojovou desku a dodnes bez škrábanců.
Som použil vlhčený obrúsok na brýle....čistonový.....
Objednal som už "renovátor akrylových plastov" (QUIXX ACRYLIC SCRATCH REMOVER) , podobný použil majster hore vo videu. Má to výborné recenzie. Ak použijem, určite dám vedieť......
Niesom ešte rozhodnutý, aby som nepotreboval nové budíky, ale keď príde, asi neodolám
kubobiker
Tak chlapi, poďme, návod, video, niečo ako vyberem tie budíky. Preleštím to asi radšej von z auta (ak to vyberiem), nech zbytočne tú pastu nenatlačím do už spomínanej medzery medzi plastom a sklom. Potom sa s výsledkom samozrejme podelím.
Ďakujem
kubobiker
Ako som sľúbil, s výsledkom sa podelím.
Po celodennej práci som rozobral kompletnú prístrojovku.....
Tak by to asi vyzeralo v "autorizovanej opravovni Hyundai" , o ktorej sa dočítate na každej stránke múdrej knižky, ktorú ste dostali ku autu.
Zakúpil som tento prípravok ktorý to má zázračne poriešiť za 10 minút práce:
https://www.motoolej.eu/produkt/T17004/6071?node=800092
Tutorial na webe nebol úplne správny, za 10 minút pokojne zvládnete aj dve autá.
Prípravok odporúčam každému, výsledok je naozaj fantastický.
Po aplikácii je kryt budíkov fakt ako nový. Vyzerá to tak, že plexisklo je aj naimpregnované, a je výrazne odolnejšie (odskúšané) voči poškriabaniu pri následnom čistení, pokojne aj nasucho.....
Stanislav6
Příspěvek od Stanislav6 »
Tiež by som potreboval vybrať to sklíčko. No neviem kde začať. Našiel si nejaký návod?
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi N Line, 130 kW, 7 DCT
STIB
Příspěvek od STIB »
NIKDY!!!!!!se ani nedotknout toho skla.Maximálně stlačený vzduch.To platí pro všechny auta. 8)
I30 1.5DPI 2024
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
