BT nepřenáší hovor telefonu
Martin3333
Příspěvek od Martin3333 »
Dobrý den, znenadání přestal můj vůz hovořit při připojeném telefonu přes BT. Vyzvánění a ostatní ovládání funguje, jen hovořit a poslouchat musím přímo pomocí telefonu. Jiné telefony s tím problém nemají. V BT jsou nabídky "Zvuk telefonu", "Zvuk médií" a "Sdílení kontaktů", všechny tři mám zapnuty. Zkusil jsem návrat do továrního nastavení, znovu spárování, reset telefonu, ale žádná změna. Mám pocit, že jsem někdy něco přenastavil, když jsem intuitivně zkoumal možnosti zařízení. Ale dnes nemůžu jinou volbu najít. Neznáte prosím příčinu problému? Na webu jsem se s podobným dotazem nesetkal. Možná je to telefonem, ale ani v tom mi zatím nikdo neporadil.
Re: BT nepřenáší hovor telefonu
Kdyby jsi uvedl typ auta, r.v., typ MMS... , věř... radilo by se podstatně líp :-k :wink: :idea:
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Martin3333
Dobrý den, je to I30 rv 2019. Mobil Evolveo G4, Android 7.0. Nevím, co je MMS (kromě obrazové zprávy, nebo míchadla předmočování: https://www.helustechnik.cz/komunalni-t ... ce/mms.htm, ale to sem asi nepatří). Díky.
Multimediální systém. Máš 8", nebo už 10,25"? S navi, nebo bez?
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Martin3333
8'' s navigací. Zvuk u navigace vypínám, ale to i dřív, když telefon fungoval, a telefon nejde ani při vypnuté navigaci.
Nemôze byť problém Android 7 v telefóne?
Nebyl jsi na gar. prohlídce a neaktualizovali ti v servisu software a mapy?
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Martin3333
Mapy se aktualizovaly někdy z jara, nejsem si vědom, že by to na sebe nějak navazovalo. Ale problém se najednou vyřešil. Po restartu telefonu (který s tím problémem nesouvisel) jsem zrušil v nastavení BT políčko "Zvuky médií". Najednou to jde. Až najdu odvahu a čas, tak to políčko zase zaškrtnu a vyzkouším... Ale abych neriskoval, cesty elektřiny jsou nevyzpytatelné. Každopádně děkuji všem za zamyšlení a tipy.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
jsou věci mezi nebem a zemí. Mně např. začalo padat spojení hodinek s mobilem. Napřed jsem řešil hodinky, protože byl mezi tím update jejich firmwaru, pomohl ale restart telefonu.
motorol
Příspěvek od motorol »
Jestli to neni tim, ze hovor predtim si přeplul na mobil a ten si to pamatuje. Prenastavit to lze jen z mobilu a jen za hovoru v aute :-$
Felicia 1,3
š105
hoodaudrey
Příspěvek od hoodaudrey »
Zkontrolujte nastavení Bluetooth v autě i telefonu a ujistěte se, že jsou oba aktuální.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
