Už si nevím rady...zadní mlhovky.
Chlapy pomooc... Už po několikáté se mi stalo že přijdu k zaparkovanému autu a svítí mi zadní mlhovky....
Vypnout je musím přes pojistku. Občas je slyšet cvakání relatka,ale to je v pojistkovém modulu..... Zkoušel jsem vypínač odpojit,ale žádná změna - "pořád svítí nebo bliká"...
Re: Sonata NF Už si nevím rady...zadní mlhovky.
Jakub1987 píše: 21 srp 2021, 12:41 Chlapy pomooc... Už po několikáté se mi stalo že přijdu k zaparkovanému autu a svítí mi zadní mlhovky....Vypnout je musím přes pojistku. Občas je slyšet cvakání relatka,ale to je v pojistkovém modulu..... Zkoušel jsem vypínač odpojit,ale žádná změna - "pořád svítí nebo bliká"...
Re: Už si nevím rady...zadní mlhovky.
A co na to říkali v servise? Pokud ti to dělá už od srpna a ještě jsi s tím nebyl v servise a čekáš jen na to až ti někdo poradí v diskuzi, tak jsi tedy hodně trpělivý a asi nemáš problém měnit vybitou baterku.
Zatím jezdím bez pojistky..
A to ti vyhovuje
? Nebylo by lepší zjistit v servise co tomu opravdu je? Ona tam sice nemusí, ale může být závada hlubšího rázu v elektrice a tím, že vyndáš pojistku tak si spíš koleduješ o větší budoucí průšvih.
jen takovy dotaz mas tazne zarizeni na aute? pokud ano podivej se na canbus pro vozik jestli tam nebude zrada,
jinak chce projit relatka zda neni nektere vadne nebo samotny spinac mlhovek dela paseku
Ahoj,nemám tažné zařízení. Mám tip kde se závada ukrývá a myslím, že je to v jednotce. Když se mi zadní mlhovky rozsvítí,tak vypínač nereaguje a je slyšet cvakání relátka z jednotky. Tam bych viděl problém....
tak to bude relatko ktere je ovladane potkavacimi svetly,(zadni sviti jen pri potlavacich)budou vypalene kontakty v rele a spina si to jak chce. sezen rele nebo ho zkus rozebrat a podivej se na kontakty ,mozna staci prihnout ontakty do spravne polohy
Tady už nejsou klasická relátka,ale Řj "modul" - v něm jsou relátka co ovládají světla a jsou tam napevno...
tak zkus nekde na vrakovisti hyundaimorava, hyundaivrakoviste, autolandslustice neb v polsku, je to o polovinu levnejsi nez u nas
Zkusím, díky...
