Senzory tlaku pneu
Senzory tlaku pneu
Zdravím všechny.
Slyšel jsem, že H i30 od roku 2019 nedostávála senzory tlaku v pneu na disky( asi ty TMPC), ale nějak to šlo přes abs. Tak se chci optat, jestli to tak má i nový Tucson bo má stále senzory na discích? Díky za odpověď.
Nyní Hyundai Tucson 1.6T-GDI 110kW 4x4
Dříve Hyundai i30 II, 1.6gdi 99kW
Dříve Hyundai i20 1.4 74kW
Nyní pracovní Kentoya TwinShot 48ccm
Dříve pracovní Škoda Felicia 1,3MPi 50kW
Dříve Škoda Fabia I 1.4MPI 44kW
Předtím Nissan Sunny 1.6i 56kW
Re: Senzory tlaku pneu
Novy Tucson ma senzory ve ventilkach.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
- kremilek10
budu kupovat hlinikace + senzory na NX4.
Nikdy jsem senzory nekupoval a nez vyrazim do pneuservisu ... chci se zeptat jestli pneuservisy obecne jsou schopne sehnat ty "spravne", nepotrebuji ode me nejaky "identifikator" ?
Diky za kazdou radu.
Tucson 1.6 T-GDI MHEV 118kW 20 Years 4x2 DCT (Pine Green Matt), 4/2025
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, (Dark Teal Metallic), 7/2021
Kia Cee'd SW 1.4 CVVT Anniversary Plus (Blue Space), 4/2015
Co jsem byl na jaře v pneuservisu, nabízeli mi i neoriginální ventilky, programovali je dle modelu auta.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Tento týden jsem nasazoval nová kola a pneu jako zimní sadu na NX4, ventilky řešil až u pneuservisu, kde udělali klony původních ventilků se stejnými čísly, aby se nemuselo nikde nic přepínat...kremilek10 píše: 21 zář 2021, 09:05 budu kupovat hlinikace + senzory na NX4.
Krom chyb po dobu kdy jsem vezl letní sadu domů do garáže, to funguje bez problému.
Problémů jsem měl s TPMS dost, ale to že jsem vezl kola s čidly v zavazadlovém prostoru v tom problém nebyl.
- kremilek10
jak to vlastne se zapisem do technicaku u litych disku, vubec tomu nerozumim. Se divam na konfiguratory ...
To je kdyz koupim jiny disk nez 43.5 ? To mi nedava hlavu a patu, preci si tam nemuzu strkat co chci
Pokud disky nemají stejné rozměry jako ve velkém TP, měl by ti prodejce dodat typový list a s tím si pak zajdeš disky nechat zapsat.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
- kremilek10
co je typovy list ? to je seznam dalsich rozmeru, nebo nejake meze rozmeru
proc to neni v technicaku hned ?
omlouvam se pokud mam stupidni dotazy...
Nejlepší trošku googlit a uvidíš. Výrobce má schválených jen několik rozměrů a pak jsou výrobci disků, kteří vyrábějí různé varianty a rozměry k danému autu a nechávají homologovat a když disk dostane homologaci, že je vhodný k použití pro dané vozidlo, dostaneš typový list.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Zdravíčko,
Přesedlal jsem z předchozího Tucsona na nového a budu dokupovat druhou sadu kol. Asi zůstanu u 18´´. Chtěl bych se po ohlídnout po nějaké alternativě TPMS. Nevíte už někdo náhodou jaké je OE(OEM) číslo? Někde jsem dohledal, že to je 52940-BV100 a jinde zas 52940-L1100. Jsou v tom i cenové rozdíly, takže stejné to asi nebude. Naposledy jsem kupoval sensory před 3 lety na Aliexpressu a fungují mi stále, tak že bych se po nich zkusil poohlídnout zase tam.
Díky vám moc za info.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Smart, R18, barva Phantom Black Pearl, 3/2021
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Freedom plus manuál, 7/2023
- kremilek10
To by me taky zajimalo jak je to s tema ventilkama, zacinam resit letni disky a ventilky budu resit taky ...
Urcite nebudu kupovat z ali...
Daji se ty TPMS ventilky nakonfigurovat svepomoci ? Mysleno, jestli to jde napriklad jednoduse pomoci nejake aplikace v mobilu ....
Já bych se Ali nebál. Mám tam přes 300 objednávek a jestli 2-3% nestálo za nic což bych řekl jde. Stačilo by jen znát prodejce který má kvalitní, ale zřejmě to tam ještě nikdo na Tucsona nebral, nebo to sem jen nedal.
@Martinsp
Já tam už TPMS na předchozí model bral a jsou v pohodě(3 roky). Ale právě nevím jaké jsou teď v novém. Nebo jestli je to jedno a musí být zachovaná pouze frekvence 433 Mhz?
Netuším. Snad tu někdo napíše, kdo se v tom vyzná.
v novom Tucsone TPMS je uz na ABS. To znamena do diskov sa nic nedava. Moc to realne (minimalne v KIA Stonic MY2021) nefunguje, pretoze manzelka pri vyhybacom manevri ohla disk, z pneumatiky sycal vzduch a asni snad po 2 km ked domov dosla doslova na poloprazdnom disku (stalo sa kusok od domu) sa TPMS neozvalo
pokojne mozes mat 2,5, 2,5, 2,5 a 1 Atm ak to s tymyto hodnotami konfigurujes (3s stlacenie cudlu TPMS) tak to pre auto znamena dobre hodnoty
