rucna brzda plus kontrolka ABS
duffo
Příspěvek od duffo »
Caute ludia,
chcel by som sa opytat ci ste nemali niekto podobny problem, z casu na cas ked auto ix20 2010 1,4 benzin stoji dlhsie zostane mi svietit kontrolka
rucnej brzdy, a aj kontrolka ABS. mal som pocit ze sa asi rucna pridrela.
v servise mi vymenili kotuce aj dosticky s tym, ze ked sa zasekne brzda zvykne to pomoct- nepomohlo
naposledy, sa mi pridala aj kontrolka motora, auto malo slabsi vykon a zo zaciatku nefungoval ani posilovac riadenia na mieste - rucna brzda a aj abs kontrolka po case zhasla, kontrolka motora ostala svietit.
autorizovany servis na to povedal ze je asi chybna jednotka ABS za 2200eu a to - ale vraj to nevedia na isto, lebo nema udaj o rychlosti. U nich sa pritom
problem s kontrolkou rucnej brzdy neprejavil.
ale mne to pride, ze je to asi kravina, kedze ta kontrolka rucnej brzdy spustila tento problem a vyskytovala sa sporadicky.
nemal niekto nieco podobne prosim?
hyundai tuscon 1.6 GDI 130kw 4wd manual - premium - 2016
hyundai ix20 1.4 benzin - 2010
Richard555
Re: rucna brzda plus kontrolka ABS
Příspěvek od Richard555 »
Já bych to zas tak nezlehčoval, jde o závadu na brzdách navíc vyskytující se občas! Určitě to nech pořádně prověřit originální :hyu: diagnostikou GDS ta by měla nějakou chybu odhalit. Někdy tohle dělá prasklý kroužek ABS - to ti diagnostika řekne , že je problém v čidle nebo kole a jakém. Někdy tohle dělají i špatné kostry tedy spoje - bývají na několika místech v motoru a i pod palubní deskou.
duffo
no problem je v tom ze v orignal servise sa nevie prejavit zavada,
vycitali iba historicke chyby a to boli:
ENGINE - P2159 - Snimac rychlosti vozidla "B" - rozsah/funcie (snimac otaček kol)
EPS - c1617 - System EMS - neplatne otačky motoru
A nechcu dalej postupovat a hladat, kym sa nevymeni jednotka ABS za 2200eur. :// tak velmi neviem co stym teraz
Richard555
No něco aspoň z toho vylezlo -
je potřeba aby tyhle závady zhodnotil někdo, kdo tomu fakt rozumí, ona totiž diagnostika neřekne obvykle přesně co je vadné ale naznačí směr hledání - profík obvykle závadu najde - uživatel diagnostiky závadu odstraní výměnou půlky auta :wink:
- systém ems (Engine Management System) ti říká něco o otáčkách motoru - ty info ř.j. sděluje čidlo kliky a čidlo vačky - může být vadné jedno či druhé kolega když má podobnou závadu objednává obě :wink: ale může tam být třeba kuna a ohlodaná izolace a občas to řádně nepřečte otáčky....
- no a ta závada snímač otáček kola by mohla naznačit ten vadný kroužek nebo čidlo-sensor ABS ono je to totiž všechno propojené a ty sensory v kolech nevyužívá jen ABS ale i ESP atd. .....
duffo
ok, takze po presurfovani internetu som zistil ,ze ano asi to bude ta jednotka ABS, ://
takze otazka, nevie niekto zohnat tuto jednotku za rozumny peniaz prosim? 589 201 K100 ?
Zpět na „ix20“
