Kovový zvuk při brždění
Dobrý den pánové, mám na vás dotaz ohledně zvuků a rachocení při brzdění na "hladkém"povrchu. Mám ix35 2.00Crdi 4WD. Při sešlápnutí brzdy na hladkém povrchu mi samozřejmě začne"cvakat" ABS,ale i něco mi tam rachotí jako když přeskakují ozubené kolečka přes zuby. Nevím co to je,ale účinek brzd se mi nelíbí. Můžete poradit co to je a popřípadě jak to opravit? Děkuji
Re: Zvuk při brzdění
Pozrel si aktuálny stav brzdných doštičiek a kotúčov či nepotrebujú výmenu?
Hyundai Tucson, 1.7 CRDi, Czech Edition, 5/2016
Ano destičky i kotouče jsou cca 14dni po výměně,i pakny na ruční brzdu.
tak to treba pozrieť keď je to čerstvo po výmene a predtým to nerobilo...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Zavez do servisu, kde se brzdy dělaly a ať to jedou zkusit projet a zjednají nápravu. Každopádně co nejdřív
Volal jsem do servisu prý to dělá s největší pravděpodobností nějaký pomocný motorek na diferáku,že v něm jsou vymlácené zuby a přeskakuje to a nebo čidlo.
