i30N 2.0 t-gdi hladina oleje
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Poridil jsem si nedavno i30N a zarazilo me, ze uz z vyroby byla hladina oleje vyrazne nad max. ryskou "F". Dle diskuze na n-cars foru to je zrejme bezne, oleje meli borci vic i po vymene, jeden z nazoru byl i takovy, ze je spatna merka. Neprislo se ale k relevantnimu zaveru, jaka je spravna hladina oleje a jestli to uz ve fabrice skutecne "prelivaji". Neni zde nekdo z vyroby, nebo servisu co by do toho dokazal vnest nejake svetlo?
Diky!
Scharf
Re: i30N 2.0 t-gdi hladina oleje
Příspěvek od Scharf »
Nemam Nko, ale hladinu oleje z výroby mam také těsně nad F
Norbík - Fastback N-Line - 1,5 T-GDi, MT, Polar white
www.instagram.com/fastback_norbik
slabostka
Příspěvek od slabostka »
tesne nad Full nie je problem.... problem je trend smerom dole i hore... predpokladam vo vyrobe leju nejaky dany objem bez kontroly mierky..... pri vymene je dobre si to aspon raz presnejsie zmerat kolko max vytecie napr. na starej flaske od oleja nech je nejaky zachytny bod ale prirucky zvycajne neklamu....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Hugo11
Manual rika, ze tam patri 4.8l oleje. Borci na n-cars foru maji vyzkousene, ze po max je to cca 4.2l oleje. Faktem je, ze i nove auto ma olej tak 1cm nad "F" tecku rysky. A ted babo rad, jak je to spravne :-)
slabostka
predpokladam ze spravne rozlisujeme napln S a Bez filtra... preto pisem jedna poctiva vymena s odmeranim objemu.... a je to vybavene... olej samozrejme starosvatsky sledovat. .
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Dúfam že nikto nemení olej bez filtra. 8-[
slabostka
to neviem ale vsade sa uvadza prvonapln a potom objem pri dalsej vymene S a Bez filtra....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
