Stuhnuté riadenie - volant
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte, včera sa mi stala divná vec. Počas zatáčania mi zrazu začalo tuhnúť riadenie (myslel som si že mám defekt), až do úplného stuhnutia. Okamžite som zastavil a vypol a naštartoval motor, a potom sa to zlepšilo. Následne som odparkoval auto, zkontroval či nemám defekt, a nič. Po naštartovaní sa už riadenie (volant) správalo normálne.
Neviete čo to mohlo byť? Problém so servom?
Ďakujem :)
Maras
Re: Stuhnuté riadenie - volant
Příspěvek od Maras »
Nepíšeš čím jsi jel. Může to být servo, nebo třeba snímač natočení kol. Jestli je hydraulické, tak tam možná bude chybět olej. Občas pomáhá dolít olej a pak na každou stranu plně třikrát
vytočit volant tím se vytlačí případné bubliny. Jestli je elektrické ,tak ten snímač, nebo možná servo na výměnu. No a diagnostiku samozřejmě.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Matrix44
Išiel som na Tucsone 2.0 CRDi VGT 16V 4WD (2009). Odvtedy zatiaľ žiadny problém, ale nepáči sa mi to :(
Matrix44
Ešte doplním, samozrejme kvapaliny v nádržke je dosť.
Maras
Například Fabie 1 trpěla na vlhkost ,která pronikla do kabelového svazku serva a pak vynechával posilovač. Také tam blbnul snímač natočení kol.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Matrix44
Niekto z Tucsonom nemáte podobnú skúsenosť?
Zpět na „Tucson I“
