Zdechání za studena
Peepeek
Zdechání za studena
Příspěvek od Peepeek »
Dobrý den,
Poprosil bych o radu. Poslední dobou mám s mojí i30 (2012, 88kW, 198t km) problém za studena.
Auto normálně nastartuji na poprvé a po ujetí pár stovek metrů, když chci zpomalit nebo podřadit, například před červenou/retardérem, tak mi auto chcípne a poté nejde nastartovat. Musím ho přemlouvat dobrých 15s aby chytl. Občas když chytne, tak má volnobĕh pod 500ot/m a musím mu plynem pomoci, aby se vzpamatoval.
Nejčastĕji mi chcípne bez žádného varování, jak kdybych ho vypnul klíčkem, občas se jakoby zadusí a pomůže mu přidání plynu, ale pokud to nestihnu, tak se zadusí úplně.
Jakmile se auto zahřeje, tak s ním nemám sebemenší problém, výkon má jako obvykle, necuká a jede jako za "mlada".
Samozřejmě auto ví, kdy je v servisu, takže tam to udělal pouze jednou, bohužel na nic nepřišli. Už byl i v autorizovaném servisu :hyu: a dalších dvou servisech, ale nikdo si s tím neví rady.
Než začnu měnit stylem pokus-omyl :roll: , tak bych se chtěl zeptat, zda někdo něco podobného neřešil.
Děkuji za každé rady.
zopper
Re: Zdechání za studena
Příspěvek od zopper »
Mozna senzor otacek klikove hridele? Na jednom aute byl blby senzor a tam zdechl motor po zahrati, na druhem kuna pregryznula jeho kablik a startovani za studena byl porod. Ale cekal bych, ze tohohle si servisy vsimnou.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Peepeek
Děkuji za radu. Toto je jedna z věcí, kterou bych vyzkoušel první, protože na jiném fóru měli podobný případ (ceed) a dělalo to toto čidlo.
Na youtube jsem ještě nahrál video, kdy to na volnoběh za studena vydává podivné skřeky. Nemůže toto být hlavní problém? Špatné pŕívodní kabely k cívkám, nebo samotné cívky?
https://youtube.com/shorts/AAzGOIC1H1M? ... 1gFqmG0fMh
gqlaredo
Příspěvek od gqlaredo »
Dobry den, chtel bych se zeptat, jestli se Vam podarilo vyresit problem s chcipanim motoru. Trapi me stejny problem. Najezd mam trosku vyssi(350t km). U me se to jeste projevuje tak, ze za studena motor nechce naskocit vubec a kdyz naskoci tak otackomer zustane na nule a motor netahne. Pak obvykle staci motor vypnout, chvili pockat a znovu nastartovat. Nicmene to chcipani na svetlech je krapet neprijemne.
Durino
Příspěvek od Durino »
Ak je otackomer na nule, mal by byt problem s tym snimacom otacok na klukovom hriadeli.
Peepeek
Dobrý den, mně se to opravit nepodařilo ](*,) . Takže jsem si ho nechal jako pracovní auto a koupil si jako hlavni jiné.
Jinak souhlasim s kolegou nade mnou, pokud neukazuje žádné otáčky, tak bych šel jako první po senzoru na klikovce.
Jinak ja zkoušel všechno možné. Svíčky, cívky, díry nebo netěsnosti v sání, škrtící klapku z vrakoviště, těsnění pod sáním, čidlo teploty, lambda sondy, senzor klikovky, čerpadlo jestli má dobrý tlak, katalyzátor jestli není rozpadlý, rozvody a časování ventilů, elektriku jestli není někde bez kontaktu. Já, autorizák ve FM ani tři další servisy nic nenašly. ](*,)
Takže přeji, ať to u Vás dopadne lépe :hyu:
Durino
To palivove cerpadlo ste skusali po zahriati? Ci tam nebude problem s rele palivoveho cerpadla, resp. kontaktami patice - ze je to uz stare/korozia kontaktov. Alebo nejaka vadna kabelaz, ale to sa zistuje tazko.
Peepeek
Už je to docela dávno, ale myslím, že se to zkoušelo za tepla i studena.
