spotřeba v režimu ECO/Normal /Sport
Bindick
Příspěvek od Bindick »
Je možné, že je spotřeba u Mild Hibridu v režimu sport nižší než v Eco při normální jízdě skoro o 1 litr/100km?
Re: spotřeba v režimu ECO/Normal /Sport
to je z podstaty fungovania motoru (utlmenie a vyhladenie prejavu plynoveho pedalu a najma optimalizovane radenie pri nizsich otackach) trochu nemozne. Mne u HEV v rezime sport urco berie viac ale to je mozno aj tym, ze sa necham celkom strhnut okolnostani a 170kw :-)
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Podľa mňa tú vyššiu spotrebu spôsobuje práve ten MHEV systém. Zrejme v režime ECO "zúrivo" rekuperuje, takže možnosti podstatne efektívnejšieho využitia získanej kinetickej energie (na pohyb aj napriek brzdeniu motorom) sú podstatne obmedzené. No a keďže zo získanej energie v 48V baterke dokáže na pohyb vozidla využiť prd, tak vo výsledku máš potom o liter vyššiu spotrebu. Pretože v režime šport si tú 48V baterku systém všíma podstatne menej....
A HEV systém práve dokáže uloženú energiu využiť na pohyb, takže tam to na spotrebe aj reálne poznať...v tom pozitívnom slova zmysle...
pecka411
Příspěvek od pecka411 »
Tahle teorie mi přijde dost divoká. Mám teda i30, ale taky MHEV + IMT. A v ECO se auto naopak snaží spíš plachtit než rekuperovat.
Bylo by dobré, kdyby autor napsal, jak k tomu litrovému rozdílu došel - stejná trasa, stejné počasí? V obou případech na začátku studený nebo naopak zahřátý motor? Třeba první kilometry se studeným motorem je spotřeba hodně vysoká.
i30 Kombi 1,5 T-GDI iMT N LINE PREMIUM Sunset Red (2022)
ex Hyundai i30 II kombi FL 1.6 MPI Weekend Ash Blue (2015)
zopper
Příspěvek od zopper »
dibarbora píše: 03 úno 2024, 09:18 Zrejme v režime ECO "zúrivo" rekuperuje, takže možnosti podstatne efektívnejšieho využitia získanej kinetickej energie (na pohyb aj napriek brzdeniu motorom) sú podstatne obmedzené.
Ne, i30 s MHEV a DCT na eko se snazi plachtit. Je to ponekud nekonzistentni a asi v tom hraje roli i nabiti te baterky, ale je to jediny rezim, kdy to dela. U sportu naopak drzi vyssi otacky a s citlivejsim pedalem je tezsi se rozjizdet ekonomicky. Osobne ve sportu nizsi spotrebu nemam, ale je fakt, ze jet na spotrebu jsem v nem jeste nezkusil.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Storman
Příspěvek od Storman »
Poslednú dobu jazdím už len na sporte ale spotrebu mám určite vyššiu ako na normál ale nie o moc.
Reálne podľa tankovania to vychádza o 0,2-0,3l v meste ale je to vyvážené lepšou odozvou motora.
Mimo mesto žiadna zmena lebo tempomat vždy radí najvyšši možný stupeň.
Čo ale oceňujem je rekuperácia v sporte, kedy prakticky nie je vôbec nutné brzdiť brzdami do 30kmh(pod 30 sa rekuperácia vypne/je slabšia).
Tucson NX4 HEV N-line Premium Ecotronic grey 2026
Mazda MX-5 Razor Blue 2005
Myslíš mezi 205 a 30 nebo mezi 30 a 0?
Poslední větu bych potřeboval vysvětlit, protože tak, jak ji chápu, část v závorkách odporuje tomu před.
Storman
Ak píšem, že pod 30 sa vypne tak samozrejme medzi 205 a 30.
Aha, takže při rychlostech pod 30 km/hod. brzdíš padákem, když ne brzdami a rekuperace je, jak píše, slabší nebo vyplá. Už je mi to jasné.
Storman
Áno presne, nohy cez podlahu a brzdím patami. :lol:
Chytrému...však vieš. :-$
zaujimave, ze 30. Mne to na ukazovateli charge ukaze tak, ze od 15km/h sa vypne rekuperacia a pribrzdi sa old school brzdami. Je to tam ako ochrana brzd aby uplne "nezleniveli"
sepilko
Příspěvek od sepilko »
Ahojte chcem sa spytat na vase skusenosti so spotrebou ..
Pytam sa konretne na toto auto lebo to mam a zda sa mi ta spotreba fakt velka ..
Hyundai TUCSON. 4x2 -Manual Benzin GDI-6 . Je to rocnik vyroby 2024 Takze tohorocne auto mam ho 1-2 mesiace..
Spotreba je nejakych 13,2 l/100 km pritom jazdim fak eco ziadne vysoke otacky.. Ja viem asi mu tu zacnete pisat Nove auto. Mozno mate pravdu ale predsa sa mi to zda uletene.. Aka je vasa sotreba. Prosim nech sa ozvu hlavne ty co maju rovnake auto ako ja Nech to vieme porovnat . Vdaka. Chodim po meste bezne a aj som uz par krat spravil 200-300 km normalna rychlost na dialnici a mal som 13,5 l/100 km co je sila. Ked natankujem na zaciatku je spotreba 8 l ked to resetujem a potom to stupa..
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Tak určitě to normální není, pokud nejezdíš opravdu špatně nebo opravdu krátké trasy. Zásadní informace je jestli máš takovou spotřebu reálně podle dotankování, nebo jen podle palubního počítače.
Maras
Příspěvek od Maras »
Normální to není. Nejprve zkus udělat vlastní měření spotřeby. Natankuj plnou do cvaknutí pistole,pak ujeď alespoň 100 km a nejlépe znova na stejném stojanu doplni nádrž opět do cvaknutí pistole. Pak si vypočti reálnou spotřebu podle vzorce: natankované litry vydělit ujetými km a vynásobit x100.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
sepilko píše: 03 říj 2024, 10:59 Ahojte chcem sa spytat na vase skusenosti so spotrebou ..
Kde bydlíš na Slovensku?
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
