Bluelink
Bluelink
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat...V březnu jsem si pořídil nový Hyundai i30 kombi Smart Family a po pár dnech se projevila výrobní vada - odešel infotainment (černý displej). Až zhruba po měsíci mi vyměnili rádio, vše funguje, ale od výměny rádia nefunguje aplikace Bluelink. Při aktivaci na displeji vyskakuje hláška "Službu Bluelink nelze aktivovat. Restarujte vozidlo a zkuste to znovu." Řeším to se servisem už víc jak měsíc, trvá to hrozně dlouho. Předali to prý kamsi do Belgie na Hyundai Europe. Servis tvrdí, že Bluelink má momentálně výpadek a nedaří se to nastavit ani u nově prodávaných vozů. Máte s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Předem děkuji za odpovědi.
Re: Bluelink
Upřímně je Bluelink u vozů se spalovacími motory zcela zbytečná věc. Odinstaluj ji a ušetříš si nervy. Stejně sama o sobě žádné výhodné funkce nemá...
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Re: Bluelink
tak, tak suhlasim. Jedine hypoteticke pouzitie je ze si clovek zamkne kuce vo vozidle a cez Bluelink si to odomkne.
Re: Bluelink
Tak ja ho pouzivam, posilam si pres nej do palubni navigace adresy plus je fajn, ze me uz dokazal upozornit kdyz jsem nezamknul auto takze za me ano i v te osekane podobe, ktera je pro benzinove motory.
Druha vec je ta, kolik bude stat prodlouzeni licence po tech 5ti letech, jeste nedavno nikdo nevedel jaka bude cena.
A funguje bez problemu
Re: Bluelink
Samozřejmě, to neříkám. Někomu to vyhovovat může a bude. Ovše mně ne. Chybí informace o stavu/nabití/kapacity 12v i 48v aku, nelze na dálku nastartovat/vypnout motor, nelze vytáhnout/stáhnou okna a dalo by se pokračovat...
Re: Bluelink
Ano, tyhle funkce moc nejdou tusim ani u hybridu, mozna az plug-in verze nebo ciste elektro. Je to skoda, apka ma potencial ale neni to dotazene.
Re: Bluelink
Me se BlueLink libi a sem tam fakt vyuziju odemceni mobilem .. a navic kdyz ten infotainment zere extra kopu energie
tak at to funguje. Jako developer moc dobre chapu, ze se obcas neco nepodari, v kodu ci v hardware je nejaka chyba, no proste stane se. Na druhou stranu pokud se ten problem trvale vyskytuje tydny tak nemuze byt tezke chybu najit a opravit. Tak bych byl asi docela nastavany ze se nic nedeje a asi prudil. Napsal bych rovnou do Belgie
Re: Bluelink
Nesouhlasím moc s názory, že Bluelink je k ničemu nebo pouze na odemykání a zamykání auta na dálku. Dá se přes něj nastavit navigace, v zimě odmrazit přední sklo a zrcátka, vidíte tam dojezd, takže ráno u snídaně se jen mrknete a hned vidíte, že musíte ještě na pumpu... Podle mě to má něco do sebe. O cenu licence se nestarám, mám auto na tři roky na operák. Je mi jasné, že na Bluelink auto nejezdí, ale když má člověk fungl nové, tak chce aby to šlapalo. Včera jsem byl zrovna v servisu, stahovali si z toho nějaký data, a že to prej ještě bude chvíli trvat než se to vyřeší - nechápu to moc no, myslel jsem, že se třeba nahraje nějaká aktualizace softwaru a bude hotovo. Ale asi to vidím moc jednoduše. Zatím to teda řeším se servisem a do toho po vlastní ose píšu do Belgie.
Re: Bluelink
navigacia - ta je zufalo zla, takze dovod uprednostnovat nepoznam. Naklikat adresu do Maps.Google, Sygicu, Wazu, atd.. a prepojit s AA je otazka par sekund (to sa odmrazia tie zrkadla)
odmrazit predne sklo? Tak neviem ale napriklad u TUCSONA HEV to v Bluelinku neslo. Pretoze Tucson HEV vyhrievane celne sklo nema. Odmrazenie zrkadiel trva par sekund po nastartovani. Takze nulovy benefit
samozrejme, ked chcete aby to fungovalo, tak to chapem. Ja som Bluelink bral ako benefit typu asistent jazdy v pruhoch - vzdy som ho vypol
Re: Bluelink
Caute chcem sa opytat. Mam problem, ze ked chcem cez aplikaciu zapnut klimatizaciu alebo aj odmrazovanie tak mi nefunguje. Uz som nahral aj novy softver a nic.
Re: Bluelink
Ahoj, nefugnuje že to nic nedělá, nebo nemáš tu volbu vůbec k dispozici ? Toto je jen u elektrifikovaných aut, PHEV... a snad i HEV.... u Mildů můžeš jen odemknout a zamknout (a sledovat data či pushovat cíl do navigace)
2016 Hyundai i30(prodáno)
Re: Bluelink
Praveze mam elektricku Kona. Nabijanie a odomkutie funguje. Ale ked chcem zapnuz klimatizaciu tak sa nezapnePedro76 píše: 11 srp 2024, 13:03 Ahoj, nefugnuje že to nic nedělá, nebo nemáš tu volbu vůbec k dispozici ? Toto je jen u elektrifikovaných aut, PHEV... a snad i HEV.... u Mildů můžeš jen odemknout a zamknout (a sledovat data či pushovat cíl do navigace)
- Mr. HYUNDAI
Re: Bluelink
A jak je nabitá baterie? U
jsem to nezkoumal, ale u Opelu je nastavená "ochrana dojezdu" a pokud je v baterii míň jak 50%, tak prostě nezapne
Re: Bluelink
praveze nabite mam vzdy bateriu nabitu. Ale jednoducho sa nechce zapnut.
Re: Bluelink
Zdravím.
Potřebuji poradit. Koupil jsem nový foun, spolu s ostatním aplikacemi na něj přenesl i Bluelink, ale ten mi na něm nefunguje. Na starém normálně dál ano.
Na novém chce, abych se přihlásil, ale když to udělám, hlásí mi to neplatné heslo. Jak a kde to můžu změnit?
Děkuji.
Děkuji.
