Oprava odřeného nárazníku na i30
lrcz
Příspěvek od lrcz »
Ahoj,
povedlo se mi odrit zadni naraznik na i30. Nez pojedu do autorizovaneho servisu, mozna vas napadne jak opravit za mensi naklady nez vymena narazniku (+nutnost nechat auto tyden v servisu)
Je to “jen” skrabnute, sedrena barva, v nejhorsi casti az na plast. Jinak naraznik drzi a je ok.
Diky za tipy, jak byste resili.
L
i30 Combi Family Smart Engine Red 1.5 T-GDI MHEV iMT 2022
i30 Combi Comfort White 1.4 T-GDI M 2018
Pozoris
Re: Oprava odřeného nárazníku na i30
Příspěvek od Pozoris »
Asi bych to neřešil a počkal až toho bude víc a následně to vzal vše na pojistku.
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
patro16
Příspěvek od patro16 »
no pokial neriesis poistku tak:
najjednoduchse je to poriadne vycistit, co sa da rozlestit a na ostatne si zohnat korekcnu ceruzku/fixku na lak s kodom tvojej farby; nikdy to nebude ako predtym ale vies to takto urobit aj doma a kedze je to plast nebude to ani hrdzaviet.
pripadne su detailingove studia kde to vedia urobit tiez do celkom pekneho stavu (ale vzdy to bude vidiet)
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Je to prasklý? Pokud ne, tak bych řekl, že to servis stejně jen přelakuje. Na pojistku to má smysl, teda záleží na spoluúčasti. Já za 5kkč bych se na to vykašlal a udělal doma sám.
A nebo řešit doma, obrousit a stříknout sprejem přímo na tom. To je plast, ne?
--- ex: ---
mozecek
Příspěvek od mozecek »
jaj.. kdyz ne pres pojistku tak poradne umyt, co je hrube a vystouple opatrne smirglem omotanym kolem kancelarske gumy zbrousit, potom lakovaci tuzkou zapatlat ten velkej cernej flek a pokud si troufnes tak to preprasit cervenym sprejem cimz skryjes i ty drobne skrabance, bohuzel tezko rict jak bude drzet lak na tak velkym cernym plastu. Kdyz se ale ptas tak asi moc nelakujes tedy mozna zvazit nakup cervene vinyl samolepky a plosne prelepit pruhem treba 20x10 cm nebo jak to mas velke. Kupoval sem na aliex v umyslu prelepit hranu kufru, odstin nebyl 100% ale na prvni pohled by to bylo nejvic parady za minimum penez a par minut casu, s tim ze to kdykoli muzes strhnout a vyresit lepe, pripadne kdyz si to rozmyslis tak i pres pojistovnu. Volil bych bud uplne levne a rychle reseni nebo komplet opravu pres pojistku, nic mezi moc smysl nedava.
drobcek73
Příspěvek od drobcek73 »
Na plecharinu napr. niečo takéto:
http://preliaciny.sk/
https://www.preliaciny-ba.sk/
https://www.rfix.sk/pdr-cennik/
Sám s tým mám skúsenosti so svojimi predchádzajúcimi autami. Po oprave je to na nerozoznanie od originálu - samozrejme v prípade ak nie je zodretý lak. Poznám jedného chlapíka, ktorý chodí takto orpavovať plechy a preliačiny do autorizovaných servisov (nie :hyu: ) (a zrejme si to servis u dílera, vlastníka, alebo poisťovny naúčtuje ako výmenu dielu)
Odjinud
Ten černej flek půjde sprejem špatně. Už jsem takhle na mojí i30 (mám stejnou barvu) dělal sprejem menší škrábanec co byl taky "až do černýho", kdy jsem to tupoval štětcem namočeným do tý barvy ze spreje. Kryje to na nic. Ne nadarmo se autoplasty předem dělají tzv. plničem, aby to chytlo.
--- ex: ---
mozecek
Jo jo jediny spravny postup je pouzit plnic, jenze nejen ze je material a s tim spojena prace navic, ale hlavne nasleduje prebrouseni cimz se puvodni cerny flek bez laku znacne zvetsi a bez praxe / nastrikani resp obrouseni na spravnou tloustku dalsi promacknuti muze skoncit odpadnutim plnice. Proto bych uz takovou komplexnejsi praci sveril nekomu, kdo vi co dela a ten to nebude delat z lasky k autum. A kdyz uz se s tim takto drbat tak by to chtelo i poradny lak, idealne cely naraznik, coz je samo nejlepsi ho sundat, a potom uz je z toho komplet oprava zrala na pojistku.
lrcz
Příspěvek od lrcz »
Diky vsem za reakce.
Cernej flek je az na plast ale praskly to neni. Zkusim samoopravu tech malych skrabancu fixem, jak nekdo vyse zminil (vse ostatni komplikovanejsi je nad moje schopnosti). Poslu pak obrazek. Na zbytek asi pockam na jaro na dalsi garancku a holt to za 5k vezmu na pojistku, treba do te doby jeste nejaky sram nachytam.
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Pokud to nema byt videt, jedine novy lak (pokud naraznik neni deformovany, nebo praskly servis ho menit nebude). Pokud to ma byt jen lepsi, tak rozlestit + nechat namichat barvu do opravne "lahvicky" a koupit zaklad na plasty. Na casti podrene do "cerna" nejdriv zaklad na plasty, potom barvu. Velka plocha opatrne steteckem + doladit paratkem, nebo si nechat udelat lahvicku s "hrotem". Ted je uz venku zima a studena barva je moc husta a blbe je rozleje, lepsi by to bylo tedy udelat nekde v teple. Vysledek nemusi byt dle peclivosti zase tak priserny a po poradnem vytvrdnuti barvy lze jeste prip. zalestit.
Zpět na „Technická Sekce“
