Blikání displeje počítače kilometrů
jarin138
Příspěvek od jarin138 »
Zdravím,
nesetkal jste se někdo se závadou poblikávání displeje počítače kilometrů ? Nevíte v čem by mohla být závada, popřípadě jak ji vyřešit ?
Displej nebliká pořád (denně), ale jen občas.
A zároveň bych se chtěl zeptat zda je normální, že když při všech vypnutých světlech bliknu zvednutím páčky světel dálkovými světly tzv. "světelná houkačka" se rozsvítí jak dálkové tak zároveň tlumené ?
Hyundai i30 r.v. 2010
Předem děkuji za odpověď.
ivan
Re: Blikání displeje počítače kilometrů
Příspěvek od ivan »
Poblikavani dyspleje má několik příčin špatny vedeni na foliji ,špatny přenos proudu z desky na foliji,nebo špatny kontakt na desce,nebo deska zhvhlne a probiji,další věc neblika nebo nemeni se jas vnitřniho osvětleni?? To potom muže dělat alternátor :o Pokud se to nezhoršuje bych to neřešil :!:
Jo světelná houkačka rozvěcuje tlumeny i dalkovy,tlumeny světla by si za denniho světla ani nezaregistroval :D
jarin138
Děkuji moc za radu. :wink: ten displej bliká jen při zapnutí světel a to ne vždy,osvětlení v interieru nekolísá-jsou tam led žárovky :( Dnes jsem proměřil alternátor, rozsvíceno a zapnuto co se dá při středních otáčkách) a vypadá to že jednou dobíjí 13,8V-14,2V a jednou málo 12,4V-12,8V.Ještě zajedu na proměření autoelektrikáři :wink: Děkuji
Narrheim
Příspěvek od Narrheim »
Bolo by fajn napísať aj čo to napokon bolo, mám podobný problém vrátane toho altíka.
To, že pri bliku diaľkovými svietia stretávačky je normálne, za predpokladu, že páčkou hýbeš k sebe a nie od seba.
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Máš v autě tlumení světel na palubní desce? Jestli jo, tak až se zase ztlumí světlo, klepni prstem do kolečka toho ovládání. Tenhle problém jsem měl taky a stačilo prostříknout to kolečko Kontaktolem. A potom vysvětlit manželce, že kolečko se nečistí sprejem na palubní desku ](*,) .
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Narrheim
U mňa bude problém asi inde. Altík dobíja tak ako má (premerané), skôr sa mi niekde v spotrebičoch "strácajú" 2V po vložení a otočení kľúča. 1V som našiel včera, keď som vytiahol poistku rádia (chystám sa to rozobrať a premerať, či je to v kábloch alebo samotnom rádiu), ešte nájsť ten druhý.
Palubák mi bliká tiež, ale len pri zhasnutých svetlách.
robotron
Příspěvek od robotron »
Blikaním displeja je vybavené aj moje auto, skrátka po 15-tich rokoch je podľa výrobcu dávno za hranicou životnosti. Kvalita a životnosť použitých materiálov tomu plne zodpovedá, inak povedané - kvalita auta je vcelku mizerná a starý Accent z roku 1996 vydržal neporovnateľne viac.
Blikanie nie je nič moc, horšie bude, keď displej nadobro zhasne :mrgreen:
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Narrheim píše: 03 lis 2024, 06:50 Bolo by fajn napísať aj čo to napokon bolo, mám podobný problém vrátane toho altíka.
Co se týče dálkových, nemáš pravdu, soudruhu [-X Když zapneš dálková světla (páčkou od sebe), potkávačky zůstanou svítit spolu s dálkovými.
Narrheim
robotron píše: 20 lis 2024, 13:47 Blikaním displeja je vybavené aj moje auto, skrátka po 15-tich rokoch je podľa výrobcu dávno za hranicou životnosti. Kvalita a životnosť použitých materiálov tomu plne zodpovedá, inak povedané - kvalita auta je vcelku mizerná a starý Accent z roku 1996 vydržal neporovnateľne viac.
Nuž, Hyundai aj Kia idú v prvom rade na cenu. A lacno sa dá len šetrením a škrtením nákladov, najlepšie tam, kde to užívateľ nevidí. Ja ale nemôžem na moju i30 zatiaľ povedať krivého slova. Dochádzanie do práce a do obchodov zvláda bravúrne, spotreba nie je vysoká a údržba v pohode. Tento rok som už síce musel riešiť servis 2x, raz kvôli problémom s chodom motora (hyundai technik našiel dieru v tesnení na saní) a druhýkrát kvôli umierajúcej škrtiacej klapke (ktorú mi pri "čistení" odpravil chalan v inom servise, fakt by som čakal, že dnes už bude každý poriadny servis držať aspoň 1 sprej na čistenie klapiek, ak si mám všetko sám nosiť, tak si to môžem robiť doma a zadarmo). Ešte som si ich zajednal tretí raz (majú tam šikovného elektrikára), ale je možné, že dovtedy si problém s napätím vyriešim aj sám. Jeden pokles malo u mňa na svedomí rádio, kde som po rozobratí panelu a vybratí rádia našiel zle zasunutý napájací konektor (trčal asi 1mm viac než mal, nikdy by ma nenapadlo, že by taká blbina urobila taký rozdiel a problém), ešte to vyzerá na pokles na zadnom svetle (pokles naprieč svetlami a v ľavom zadnom sú žiarovky trošku očmudené no fungujú, v podobnom stave som vytiahol predné stretávacie žiarovky pred 6 rokmi, ktoré síce svietili, ale skôr ako bludičky - vzadu je ale potme svetla dosť). Alebo tam bude niekde problém na konektore za tapacírom, ak tam také niečo je.
Zpět na „i30 Elektronika“
