Hyundai i30 Fastback H7 LEDky
Daimoz
Příspěvek od Daimoz »
Zdravím ,měl bych otázku ,nemá někdo zkušenosti s nějakými H7 LED do Hyundai i30 fastback 2019?
Zkoušel jsem koupit nějaké levnější od autolamp cca 900 za pár bez ventilátorů ,ale přijde mi ,že mají špatný rozptyl a ještě k tomu takové mrtvé body na zemi.
Potom jsem začal koukat po osram LEDdriving,night breaker apod ,ale absolutně nevim ,jestli by byl zapotřebí nějaký adaptér a hlavně ,aby se tam vešli s tím ventilátorem.
Kdyby mi někdo poradil ,byl bych moc vděčný ty halogeny mě štvou 😄
Narrheim
Re: Hyundai i30 Fastback H7 LEDky
Příspěvek od Narrheim »
Takéto LEDky do štandardných svetlometov budú mať zlý rozptyl všetky. Snažíš sa nahradiť žiarovku svietiacu 360° plochou s niečím, čo má v strede plochú doštičku, na ktorej sú na oboch stranách svetelné body. To samo o sebe vytvára mŕtve body. Nehovoriac o tom, že studené biele svetlo je absolútna pohroma počas dažďa, resp. stačí aj mokrá cesta.
Druhá vec, dúfam, že máš na aute namontované rozmrazovanie svetiel, pretože LEDka ti ho nikdy nerozmrazí.
A do tretice, to chladenie s ventilátormi je na lepších LED žiarovkách nutnosť, "pasívne" chladenie na LEDkách pre domové osvetlenie je dôvod, prečo tak rýchlo odchádzajú.
LED OSram Nightbreaker. Bohuzial nie su homologizovane pre Hyundai / Kia
pokukujem po nich do obytky (citroen Jumper), tam uz su otestovane a schvalene. A teraz pozor - fakt to tam nejde narvat len tak - napriklad tie pre Jumper su ine (samozrejme drahsie) pretoze im museli upravovat rozptyl v parabole. Takze s respektom najma k tvojemu okoliu doporucujem si este chvilu pockat kym to schvalia aj pre Ceed / i30
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
To vsichni jezdite tolik v noci, ze chcete mit LED-ky, nebo to je jen na efekt?
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
philips má schválené pre i30, dal som na doporučenie tunajšieho člena a kúpil z aliexpres, jazdím s nimi už cca 2 týždne večer, zatiaľ mi nikto neblikol, buď sú všetci oproti idúci šoféri ohľaduplný a nechcú mi bliknúť že ich oslňujem, alebo v tých projektorových svetlometoch to fakt neoslňuje.
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
no vida, na Philips som zabudol :-)
Takze tieto: ULTINON PRO6000 - typ 11972U6000X2
tu je odkaz kompatibilnych aut: https://www.philips.com/c-dam/b2c/en_GB ... 0.2.24.pdf
Len teda ta cena je vyrazne vyssia ako u Osramu
STIB
Příspěvek od STIB »
Při testech origo světel led a halogen,tak halogen má lepší osvícení vozovky a hlavně za deště je to bílé světlo úplně k h...u.
I30 1.5DPI 81Kw 2024
patro16
Příspěvek od patro16 »
@Daimoz nenechaj sa odradit, odporucam tie philips ultinon pro6000, ktore aj sam pouzivam (ceed CD) v stretavackach, su homologizovane (aj pre i30) a svietia v projektorovych svetlach lepsie ako halogeny, nie s rozmrazovanim problem nemam, inak uz sa predavaju aj inovovane pro6000 boost verzie, ktore maju ale mensi chladic a mensi ventilator a su vraj hlucnejsie.
na cinu sa vykasli, nebudes musiet riesit prilis aktivneho technika na STK.
osram zial uz min. 3 roky nieje schopny urobit homologizaciu pre i30/ceed
patro16
este som zabudol napisat, ze budes potrebovat pre instalaciu ku kazdej led H adapter https://www.alza.sk/auto/philips-adapte ... 684041.htm staci jedno balenie, su tam 2 ks.
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
STIB píše: 06 pro 2024, 13:13 Při testech origo světel led a halogen,tak halogen má lepší osvícení vozovky a hlavně za deště je to bílé světlo úplně k h...u.
Uznavam, ze origo i30 LED svetla jsou hodne bidne, ale rict, ze halogeny jsou ve srovnani s nima lepsi je i tak mimo...
Hugo11
milosh píše: 06 pro 2024, 09:23 To vsichni jezdite tolik v noci, ze chcete mit LED-ky, nebo to je jen na efekt?
Rekl bych, ze vyvoj v oblasti LED svetel je snad nejprinosnejsi oblast vyvoje aut za posledni dobu. Urcite to neni jen na efekt, dobre matrix led svetla jsou velkym prinosem k bezpecnosti jizdy v noci a v podstate jakekoliv led svetla jsou ve srovnani s halogenama rozhodne lepsi. Osobne doporucuju i instalaci homologovanych led zarovek do puvodne zarovkovych svetel, dle konstrukce neni v nekterych sice svetlo idealne rovnomerne a ma stiny, ale oproti zarovkam je to jiny svet a podobnym problemem trpi bohuzel i nektere horsi originalni led svetlomety.
Zpět na „Technická Sekce“
