baterie
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Jaroušek
baterie
Příspěvek od Jaroušek »
Zdravím všechny. Mám dotaz dnes mi opět nešlo nastartovat . Už mi to i v létě při startování jen tak jako by cvakalo. Takže si myslím, že mi po pěti letech odešla baterka. Můžete mi někdo říct typ nebo jakou baterku si mám koupit - VARTA? IX 20 motor 1.4 Díky moc
MatyasS
Re: baterie
Příspěvek od MatyasS »
Ahoj,
Pro Hyundai ix20 s motorem 1.4 je vhodná baterie s kapacitou 60 Ah a startovacím proudem kolem 540-600 A. Pokud chcete koupit VARTA, podívejte se na řady Blue Dynamic nebo Silver Dynamic.
Hyundai Santa Fe, 2.2 2010
autodíly a autodoplňky na globy.com
mozecek
Re: baterie
Příspěvek od mozecek »
nejlip otevrit kapotu udelat foto kde budou videt parametry i poly +- a koupit "stejnou" tj zajet do autodilu kde prodavaji vartu nebo exide a podle fotky ti daji co potrebujes, neber nic ze supermarketu. Pripadne podle parametru vyber stejnou na eshopech s baterkama, podivej se take jak jsou stejne umistene + a - (muzou byt prohozene) a tez ze jde o stejny typ zaplavena/AGM.
ims
Re: baterie
Příspěvek od ims »
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Odjinud
Re: baterie
Příspěvek od Odjinud »
V manualu k autu jsou parametry popsany, dnes jsem na to zrovna koukal. Taky bacha na rozmery a typ uchyceni.
Chce to vzit nekde, kde se baterky hodne "točej" a nemaji tam zadny lezaky. Supermarket a benzinka neee.
--- ex: ---
javele
Re: baterie
Příspěvek od javele »
Tak mi také po 8mi letech odešla baterka, koupil jsem Exide AGM 62Ah 680A RK 620. Problém je , že +pól je asi o 1mm menší, stejný byl i u Varty, kterou tam v Jinočanech u Prahy měli také. I po maximálním dotažení se oko protáčí. Naštěstí tam mají i výkup, tak jsem mimo to, že jsem tam prodal starou baterku za 201Kč, našel pár plíšků, tak jsem tam jeden stočil dokola kolem kontaktu a přidal 3 malé a už to jde dotáhnout. Dobrá zpráva je, že se nespouští ten debilní start/stop systém :) Ten se přestal zapínat asi po 2 letech provozu i u staré baterie.
mozecek
Re: baterie
bud plisek nebo se da koupit origo krytka na poly z olova .. je to takovej naprstek, ale chce to prubnout ptze se ten naprstek zase nemusi vejit do te korejske klemy co je systemove dosti uzavrena :hyu: ](*,)
Zpět na „ix20“
