Dobrý den Staria nemá (nebo se špatně dívám) některé funkce, které mívají jiná podobně vybavená auta.
Řešil jste někdo podobné problémy, prosím?
1) Nemá paměť sedadel
2)Nehlásí, že dochází voda do ostřikovačů
3) ABsence automatického zapnutí stěračů při dešti.
Máte někdo zkušenost, jak zařídit, aby to auto tyto fuknce mělo?
Děkuji
Staria - chybějící funkce
Re: Staria - chybějící funkce
Jeden postup je prideliť na sedadlo schopného spolujazdca, ktorý tieto funkcie pokryje.
Pokud ti neco chybi ve vybave, ale ma to vybava vyssi, cesta tu je byt to muze stat dost penez (mimo konkretnich chybejicich dilu muze byt potreba vymenit nektere ridici resp komfortni jednotky a jeste je pripadne nakodovat), pokud to nema ani vyssi vybava dojdes do faze bastleni a na rozdil VW se u korejcu az tak moc bastlit neda. Bastleni navic bere hodne casu a nejistot zda nevhodnym pokusem sice zacne fungovat co potrebujes ale muzou nasledne zlobit jine funkce pokud pujdes cestou kodovani. Pripadne vidlacke alternativni reseni - nebude ti hlasit ostrik na infotainmentu ale bude ti treba blikat dioda apod.
Zdravim podle obrázku na na netu to má dysplej infoteiment kde se to ovladá přes volantová tlačitka ty funkce tam budou jde o to,že třeba programovani sedadel řidiče je si udělat profil řidiče,je to tam ,stačí najet na youtube nebo si přečíst manual,nebo zajedte do autorizáku ,většina lidí ty funkce ani neumí použivat,co se týče provoznich kapalin budou sami vyskakovat hlášky poruch,jako auto za ty penize aby to tam nebyloTaťána píše: 08 bře 2025, 12:34 Dobrý den Staria nemá (nebo se špatně dívám) některé funkce, které mívají jiná podobně vybavená auta.
Děkuji
1, je to podobne ako u Tucsona, takze ak to ma eletricky posuv tak ovladanie bude niekde bud na stlpiku dveri alebo vo vodicovych dverach
2,myslim ze to nema
3,da sa to nastavit cez infotainment
4, existuje navod na pouzitie. Dokonca aj priamo v aute
2,myslim ze to nema
Děkuji všem za odpovědi,
napsala jsem přímo do Hyundaie, odpověděli mi, že tyto fuknce to nemá a nejdou ani dodělat.
