1,6 tgdi, 130kw tras auta
Hyundai Tucson (ne Tuscon) 2. generace 2015 - 2020 (TLE)
Ondrik211111
Příspěvek od Ondrik211111 »
Dobry den , mam otazku . auto pri volnobehu sa mierne trasie ,otacky su v poriadku. sem tam sa jemne pohne ručička otačkomera smerom dolu ale fakt jemne. bolo aj v servise a tam iba nahrali novy softver a to je vsetko.
dakujem za radu alebo podobnu skusenost.
Ondrej
dibarbora
Re: 1,6 tgdi, 130kw tras auta
Příspěvek od dibarbora »
videl by som to na prvé prejavy karbonizácie...
Burbas
Příspěvek od Burbas »
Dobrý den, pokud jsou otáčky stabilní a motor na diagnostice nic neukázal, tak lehké chvění na volnoběh bývá poměrně časté. Často to způsobují opotřebené silentbloky motoru, drobně unavené zapalování (svíčky, cívky), případně znečištěná škrticí klapka nebo lehká nerovnoměrnost chodu motoru, která se projeví jen při stání. Pokud se vibrace nezhoršují, nejsou skoky otáček a auto jinak jede normálně, většinou to nebývá nic vážného. Pro jistotu bych ale při další návštěvě servisu požádal o kontrolu zapalování a uložení motoru, protože software sice může pomoci, ale mechanické věci tím nevyřešíte.
Zpět na „Tucson II“
