Střešní nosič A6210ADE10AL - adaptér
OOPy
Příspěvek od OOPy »
Dobrý den, přes bazar jsem koupil střešní nosiče A6210ADE10AL na i30 II (GD) kombi, ale podle návodu, který jsem našel (odkaz níže) mi tam chybí adaptéry, do kterých se zašroubují patky nosičů (obrázek). V originálním servisu mi řekli, že to neprodávají, že to má být součástí balení.
Nevíte, kde bych ty adaptéry mohl sehnat? Díky.
Návod: https://www.manualslib.com/manual/35311 ... e=3#manual
mozecek
Re: Střešní nosič A6210ADE10AL - adaptér
Příspěvek od mozecek »
asi by bylo nejsnazsi / nejrychlejsi a mozna i nejlevnejsi to resit s prodejcem - at vam je doda nebo mu to cele vratte.
OOPy
Příspěvek od OOPy »
S prodejcem jsem to chtěl řešit, ale již několik dní se mu nemohu dovolat, takže v tomto ohledu jsem asi namydlený.
motorol
Příspěvek od motorol »
Asi bych volil 3D tisk, namalovat a nechat si vytisknout. Pokud se do toho neutahuje zahradka, pak je to i celkem nadbytečné…
Pokud ano, pak místo toho doporučuju dlouhé matky ze železářství nebo možná jako náhradní díl hakru.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
jakou má ten adaptér funkci? Nechápu jeho použití u příčníků určených přímo pro i30 GD kombi. já mám příčníky Thule, k nim patky přímo určené pro i30 GD kombi. Na kotevní místa se žádný adaptér nemontoval, patky se uchycují vždy na jeden šroub v kotevním místě šrouby s vnitřním a vnějším závitem dodanými s patkami.
OOPy
Příspěvek od OOPy »
Ve střeše není závit, do kterého by se nosič dal uchytit a tento adaptér se právě přimontuje do otvorů pro uchycení nosičů a právě v tom adaptéru je ten závit, do něhož se nosič uchytí.
Trochu nešťastné řešení, řekl bych, ale adaptér je nutný k uchycení nosiče.
Bohužel v servisu (AUTO POKORNÝ Brno) mi řekli, že adaptér bývá pouze součástí balení nosičů a oni jej nemají jako náhradní díl.
Boryš
Divné. Já tam mám šroub na který se patka nosiče uchytí... Mám i30 kombi GD, výroba 1/2017, je to modelová verze 2012 až 2016...
Viz zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=152&t=42085 - 2 fotka v prvním příspěvku. Jeden šroub s maticí drží imitaci hagusu, ten druhý už originálně bez matky je na upevnění patky. Jak jsem psal, na něj se našroubuje prodloužení s vnitřním a vnějším závitem a na něj se uchytí patka maticí.
OOPy
Příspěvek od OOPy »
Chápu, nicméně ten origo Hyundai nosič A6210ADE10AL by měl být uchycen až do toho adaptéru. Vzhledem k tomu, že ten volné šroub není na středu otvoru, tak mám obavu, že prodloužení by mi nepomohlo, protože by mi neseděla patka nosiče.
Mj01
Příspěvek od Mj01 »
Dobrý den,
podařilo se Vám to nějak vyřešit prosím, tedy sehnat někde ty adaptéry? Mám totiž úplně stejný problém...
OOPy
Příspěvek od OOPy »
Mj01 píše: 25 led 2026, 11:03 Dobrý den,
Dobrý den,
nepodařilo. Stále mám příčníky bez adaptérů.
Pokud by se někomu podařilo tento problém vyřešit, tak prosím o info.
Děkuji.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
