Zdravím majiteľov 1,6 TGDi..
takže mám na aute nové rozvody (reťaz, klzáky, napinák + nejaké príslušenstvo a samozrejme tesnenia atď.. čo sa rozoberá).
Zvukový prejav .. niečo ako na videu od tohto Rumuna.
https://youtube.com/shorts/X8dkfVhb7IQ? ... ugHJvYabzM
Prvý krát som to registroval za špecifických teplotných podmienok v zime (na takmer studenom motore po štarte) už cca pri 60tkm...
Postupne sa ta zhoršovalo ale ako bežne, bolo auto pri servisnej prehliadke ticho, takže reklamované opakovane pri 75,90tkm prehliadke neúspešne... objektívne, počuť to tam nebolo. Ani vychladnutý motor počas výmeny čelného skla v servise "farbu nepriznal"...
Po 105tkm to ale už šramotilo aj zohriate pri odovzdávaní na prehliadku... chyba detekovaná, identifikovaná príčina rozvod.
S veľkým otáznikom zadaná požiadavka na záručnú opravu... 105tkm je vraj už dosť.. našťastie oprava schválená a na záruku vymenené.
Servisy veľmi porovnávať osobne neviem.. chodím do jedného, ale tam mám celkom korektné vzťahy, takže neviem koľko za mňa musel argumentovať servis a koľko si výrobca a importér uvedomoval potrebu riešenia/neriešenia problému. Poruchu posudzovali aj v Nošoviciach (čo mám info). Ale šéf v servise ma hneď upozornil na začiatku, že pri týchto km aby som nepočítal, že mi bude so 100% pravdepodobnosťou vyhovené (majú asi svoje skúsenosti).
Ako príčinu mám napísanú vyťahanú reťaz, ale na príčine môže byť aj jeden klzák, čo som pozeral katalóg, pretože dodávajú náhradu pod iným číslom.. predpokladám nejaký update. Auto mám zo začiatku produkcie jar 2022.
Nové rozvody
Nové rozvody
Re: Nové rozvody
Mně úplně stejný zvuk dělá i30. Slyším to jen zvenku (nejvíc třeba odrazem od zdi). Dělá to hodně při studeném a mírně zahřátem autě. Jak se ohřeje pořádně, slyšet to není. Podezříval jsem něco od kladek/řemenů pohonu příslušenství. Začal jsem si toho všímat teď okolo 60k. Pozítří jedu na garančku, ale je to nejspíš moc daleko a vsadím boty, že to ztichne
Re: Nové rozvody
Udělal jsem dneska dokonce vlastní nahrávku.
https://www.youtube.com/watch?v=DvSFsIqnyWg
Ale na videu je to samozřejmě slyšet extrémně špatně. Ale slyšet to je.
Re: Nové rozvody
To co má Dibarbora slyšet jde, to co má Vysous mi přijde normální.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Nové rozvody
To fakt? Veď benzinak by počuť ani nemalo
Re: Nové rozvody
Pořád je to studenej tříválec. To mě neznepokojuje. Jen je tam slyšet pravidelný "ťapání" někde od kladek/řemenů, zní to jak kdyby na nějakým řemenu byla nerovnost/bordel a ta se o něco otře při každým otočení. Případně nějaká nakřivo belhající kladka. Je jen trošku divný, že po dlouhým zahřání to přestane. Možná jsem ale jen paranoidní. Ale nečekám, že se tím v servisu bude někdo zabývat
