Montáž couvací kamery
Návody - demontáže, opravy
specifed
Příspěvek od specifed »
Pravděpodobně nebudu jediný, kdo už měnil "obyčejné" 5" rádio za 8" AVN. Dlouho jsem pátral po internetu a žádný návod jsem nenašel, tak tedy s jedním přicházím. Pokud i TY máš koule rozebrat půl auta, jsi tady správně!
Já na montáž použil:
1. Nové madlo včetně kamery, pokud odkaz nebude jíž aktivní, číslo dílu je 95760-G4500
https://s.click.aliexpress.com/e/_c4apnVQj
2. Male konektor, ten jsem si přepinoval, aby na sebe hezky seděly barvičky
https://s.click.aliexpress.com/e/_c34rsgGL
3. Kabeláž - od kamery k rádiu jsem naslepo koupil 7 metrů a vyšlo to skoro akorát, takže 8-10 metrů bude jistota
- od kamery ke CAN-BUS by mělo 5 metrů stačit bohatě
4. Textilní lepící pásku, ať to má nějakou tu štábní kulturu
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3rw7rlv
5. Spojovací materiál - kdo není kopyto jako já, může vše na pořádek připájet, já na jistotu použil takový ty zacvakávací jazýčky
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3PaZ431
6. Ze skupiny nářadí bude na celý auto stačit křížový šroubovák, desítka vořech na povolení plastů v kufru, dvanáctka na povolení zadních sedaček a občas trochu hrubý síly, protože ty plastový klipsy drží jak přibitý.
K postupu - zde je odkaz na schéma konektoru zadní kamery. Mně to z číny přišlo v barevným uspořádání: 1. černá - Camera ground (povede do rádia), 2. bílá - Video ground (povede do rádia), čislo 3 a 4 jsem nechal prázdný, neboť tam je v originále nejspíš ovládání zámku kufru a to jsem zapojil hezky do původního konektoru, 5. zelená - C-CAN High (povede k CAN lince - High má ale v autě bílou barvu), 6. hnědá - C-CAN Low (povede k CAN lince - tady se hnědá barvička shoduje), 7. žlutá - Video (povede do rádia), 8. červená - B+ (povede do rádia)
K zapojení do rádia zcela jistě pomůže schéma konektoru níže, kde na pin číslo 6 povede z kamery červený kabel (B+), na pin číslo 7 povede z kamery žlutý kabel (Video), na pin číslo 20 povede z kamery černý kabel (Camera ground) a na pin číslo 21 povede z kamery bílý kabel (Video ground).
Připojení na CAN linku jsem spáchal metodou pokus/omyl. První pokus dopadl tak, že po otočení klíčkem po mně auto chtělo kontrolu TPMS, ABS, ESP a kdoví čeho dalšího - to nevím, protože jsem rychle klíček vytáhl. Druhý pokus - zhruba o 2 dny později - už byl úspěšnější. Připojení proběhne do žlutého konektoru a černou krytkou, respektive ne do něj, ale na jeho přívodní kabely. Dle dalšího schématu konektoru jsem vyvodil, že číslo 2 a 9 budou moji kamarádi. Před konektorem jsem obnažil nejprve bílý drát a k němu zcela neodborně připájel zelený kabel vedoucí z kamery pin č.5, zaizoloval a poté jsem se pustil do hnědého drátu, z kamery pin č.6, kde byl postup naprosto stejný.
Zmiňovaný a vytoužený konektor se u verze kombi, tedy můj případ, nachází pod plastem, který podél levého boku zadní sedačky kopíruje podběh. Pozor, jsou pod tím plastem dva, jeden nahoře, zhruba v úrovní zámku sklápění opěradla - ten nás nezajímá, ten který hledáme je zhruba o 30-40 cm níže. Každý z těchto konektorů schovaný pod jakousi koženou objímkou a to je celé omotané izolační páskou.
Snad je to aspoň trochu srozumitelný, pokud ne, rád se případný dotazy pokusím vysvětlit.
Re: Montáž couvací kamery
Na "kopyto"slušný výkon. :wink:
=D> 👍
MartanF
Příspěvek od MartanF »
Diky za navod na montaz kamery.
Rozebrali jsme pul auta natahli kabel k radiu vse probehlo v naprostem poradku.
Kdyz jsme nasli zluto cerny konektor, tak piny 2 a 9 Can high a low na pripojeni kamery byly neobsazene.
Mate nejakou radu, kde lze vodice na ovladani kamery najit??
Dekuji Martin
specifed
Pokud si dobře vzpomínám, tak v tom joint konektoru jsou jednolitvé kabely z linky high propojené, stejně tak v lince low. Řekl bych tedy, že by mělo fungovat i připojení na kterýkoliv jiný dostupný kabel.
MartanF
Tak jsem to rozdělal, napojil na jede par C can high a C can low a nic se nezmenilo. Pokusil jsem se připojit i na druhý pár a také nic.
Zdá se, že budu jezdit bez kamery😒.
specifed
MartanF píše: 08 kvě 2026, 19:48 Tak jsem to rozdělal, napojil na jede par C can high a C can low a nic se nezmenilo. Pokusil jsem se připojit i na druhý pár a také nic.
Jako úplně bez kamery? Tak to musí být chyba někde jinde, CAN linka je pouze info o natočení volantu, tedy zobrazování trajektorie.
specifed
Všiml jsem si, že se u mě nezobrazuje schéma konektoru kamery v původním příspěvku, pokud máte stejný problém, zkusím zde re-upload.
schéma konektoru kamery.gif (21.39 KiB) Zobrazeno 1212 x
Zpět na „i30 2016- Jak na to“
