Řazení na 6. st. přes zuby
Ivoušák
Příspěvek od Ivoušák »
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám motor 1,7 a manuální převodovku, všechny stupně jdou krásně zlehka řadit nahoru i dolů, ale při řazení z 5. na 6. stupeň se na chvilinku ozvou zuby a pak tam skočí. Zkoušel jsem zařadit 6 i z jiných stupňů a vždy je to stejné. I když nechám při řazení otáčky spadnout až na volnoběh, tak taky. 2x sešlápnutí spojky také nepomáhá. Netušíte někdo, kde je zakopaný pes? Předem díky za rady.
Minko
Re: Řazení na 6. st. přes zuby
Příspěvek od Minko »
Podla popisu to vyzera na KO synchron na 6. Stupni. :-k
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Me chodi lehce pres zuby 1-2 a hlavne 2-3 na i30, ale nakonec zjistuji ze na to ma vetsi vliv teplota, pres leto skoro pohoda, ale v zime to bylo fakt blby. Tez sem si myslel ze jsou to synchrony ale uz po 8 tisicich km a to jezdim 25 let? Mam podezreni na malo oleje, ale cekam az se ochladi. Podle servisu dobry, akorat sem to resil az na garancce v breznu kdy se na truc oteplilo. Pokud na to nema vliv teplota tak asi fakt synchron
hyundaiak
Příspěvek od hyundaiak »
Jsou to synchrony převodovky. dělalo mi to na 4 stupni. V autorizovaném servisu vyměnili všechny najednou a stálo to nějakých 18 -20 tisíc Kč.
