Divný zvuk pri rozbehu i30 1.4 mpi 2017
Zdravim, prosím Vás, vedeli by ste mi povedať čo to je za zvuk ? Robí to len pri rozbehu na jednotke, potom už vôbec. Keď idem úplne jemne cez spojku skoro bez plynu tak to skoro nepočuť, ale musím ísť fakt že jemne. Inak pri normálnom rozbehu to je počuť vždy.
Prikladám Link na video.
https://youtube.com/shorts/dqpl7IpX__U? ... GLBQYFlY7S
Vopred ďakujem ta každú radu
Re: Divný zvuk pri rozbehu i30 1.4 mpi 2017
Nikoho nič nenapadá ?
Podle mně to dělá brzdová destička. Buď je zatuhlý brzdový třmen a destička trvale přibržďuje. Nebo a to se mi zdá pravděpodobnější je sjetá na šikmo = nedosedá rovně na kotouč a jak se tam vzpříčí tak vydává tento zvuk. Teoreticky bys to měl poznat, když zvedneš auto na hever tak jedno kolo půjde hůře otáčet. Takže za mně bych to dal nějakému garážníkovi aby zkontroloval + pročistil + promazal brzdy.
zacit heverem a tocit jednotlivyma kolama, jak bylo receno nejspis brzdy, nekdy i kaminek co skoci pod plech za kotoucem
Tohle dělá spojka.Vibruje lamela .Mněl jsem i30 1.4.ale uplně první generaci.Dělalo mně to na zpátečku...
cestovatelcasem
Hm, tak tenhle zvuk mně dělá i naše i30 '2020 s 1,4l atmosférou taky, už od cca 55tis. km doteď (mám 77tis. km)
A to se přitom k autu chovám(e) v rukavičkách..
Jiná je otázka, jak dlouho ta spojka vydrží, pokud to teda spojkou je... Slýchával jsem zvěsti, že se s tímhle dá jezdit ještě dlouho, řádově desítky tisíc km, pokud jí člověk neoddělá třeba při prokluzování do kopce na ledu v zimě.
Kdybych si měl koupit náhradu, tak asi nějakou tu "reinforced" verzi třeba od Sachs 3000951489-S... Holedbaj se, že má větší tah, životnost atd.
https://www.sachsperformance.com/en/clu ... 00951489-s?
Ja na to najel 90000 km a pri 150000 km jsem auto prodal.A myslim že to jezdi do teď s puvodní spojkou
lukasko1296
mam to iste došiel niekto na niečo ďakujem
lukasko1296
Ak by sa to niekomu stalo robí to spojka konkrétne vypinacie ložisko ...tie spojky neboli moc podarene z výroby
