servis - domácí rampa / jáma pro kutila
máte doma v garáži servisní jámu nebo nájezdovou rampu? případně jakou a jaké máte zkušenosti či jakou by ste doporučili
Původně jsem chtěl do nové garáže aspoň malou jámu (70 cm širokou, 300 cm dlouhou a 40 cm hlubokou, s lehátkem na kolečkách, v době nepoužívání překrytou nerezovým roštem), ale s plovoucí základovou deskou to bude možná moc komplikované. Tak si říkám jestli by mi nestačily nějaké nájezdové a pro ně max domyslet nějakou zarážku na zemi. Auto je v tom případě z kopce, a najíždění na dlažbě bude bez nějakého šprajcnutí asi nemožné, je tam problém s úhlem nájezdu?
U jámy mě napadlo že by bylo asi vhodné vyřešit nějakou drenáž ven hlavně pro zimní břečku. Ale hádám že v projektu to být asi nemůže nebo by se ekologové zbláznili, že tam bude týct olej apod. (samo nebude, proč bych to kousek od studny dělal že).
Ještě občas vidím různé zvedáky aut na bazaru .. to je asi super, ale to už bych se trošku bal ze to nevydrží a spadne, v horším případě na mě.
Re: servis - domácí rampa / jáma pro kutila
myslim, ze najazdy by mohli stacit
Mal som jamu v kupenim baraku povodnu z cias vystavby garaze, zasypal som. Iba kvalitny zberac vsetkeho prachu bordelu atd z garazovej podlahy to bol.
navyse zist do nej sa dalo iba rebrikom co nebolo 2x komfortne
Zasypal si montážnu jamu.?
Presne tak, pre mna neprakticke riesenie a stejne si doma nerobim 90% oprav a pravidelny servis. Je to komfortnejsie dat do servisu ako doma stravit nad niecim minimalne trojnasobok casu, mat problem s vyhadzovanim odpadu (napr pouzity olej) ci zhananim ND (predsa len to nie je Skoda ktoru predava 10/10 predajcov ND + najst ten spravny) proste na rozsah ktory by som ju vyuzil by jej udrziavanie bolo pre mna neefektivne.
Minko: vcera prislo:
Musim vsak byt fer - chyba tam este 7 litrov oleja pre obytku. A oleje pre Tucson a Stonic (krajne) vozim do servisu. V motorkach olej a filtre menim doma a ked mam cestu do Brna odovzdam v zberni odpadu, zachadzka nulova. Poplatky ziadne. Sice to na obrazku stalo asi 4200kc ale ked si dosadim financny rozdiel nechat to na servise, tak je uspora podla skusenosti z minula dalsich 4000-4500kc
jamu by som asi neuzivil. Trufam si este na brzdy u Stonica, ten ich ma v zasade easy podobne ako mal Accent. Ziadna elektronicka parkovacka, ziadna nabijacka HEV v kotucoch. No a na pripadnu vymenu oleja stacia najazdy a lehatko na kolieskach (a rovna dlazba). Kedysi som doma robil aj tlmice s ulozenim a to som robil na strku a polozenej OSB doske. A uplne v pohode (pocas covidu sa tazko zhanal servis)
- 640682088_10240592930782146_5791313654751517638_n.jpg (296.01 KiB) Zobrazeno 1723 x
Co sa tyka tych olejov tak polovicu (v pocte ks) som vcera nakupil len do zahradnej techniky. Dnes sa chystam menit
Tu v BA som vlastny olej spominal len raz v servise a ohrnali nosom. Tak som to vzdal. Teraz uz na to kaslem uplne a vlastne ani nelutujem ked som musel menit potor lebo zral olej (rozpadnuty kat) a importer bez vahania to servisu schvalil na zaruku. Uz vidimze s poznamkou vlastneho oleja by to bolo na dlhe lakte. Nie zeby som si to z pravneho hladiska nevedel vybojovat ale naco si zasierat volny cas starostami
A v principe ano kym sme mali Fabku som si co to na nej porobil sam. Ale bolo to 20 rocne auto a stalo ma "nula celych prd" s ND dostupnymi aj v tych najobycajnejsich dedinskych autodieloch, elektroniky minimum (ani len ABS nemala) tak som sa toho tak nebal aj keby nieco dojebabrem
Vlastne sa ani nečudujem. Poznam jedného, co si zrušil vybavenú dielňu s jamou a spravil tam televíznu miestnosť. A to je vyučený mechanik a živí sa tým stále. Jednoducho doma nechcel mať znovu prácu. Ja osobne si dom bez zdvihakov neviem predstaviť (obzvlášť na tie "bruchplazy" čo maju 5cm fugu od zeme) .Ale čím ďalej, tým ma to viac prestáva baviť. Servisom neverím vôbec. Je to špeciálna "kasta" profesií. Pozrie na teba a už rozmysla ako ťa na čom "natiahne". A tých pár výnimiek len potvrdzuje pravidlo. Nejako vydržíme..Minko píše: 25 úno 2026, 20:41 Mal som jamu v kupenim baraku povodnu z cias vystavby garaze, zasypal som. Iba kvalitny zberac vsetkeho prachu bordelu atd z garazovej podlahy to bol.navyse zist do nej sa dalo iba rebrikom co nebolo 2x komfortne
A veci: dobré najazdy spravia kus pomoci, k tomu jedna "zaba" a clovek spravi toho dosť.
Suhlas, na fabke som si tiez vystavil s najazdami, dokonca svokor ma dvor mierne z kopca tak si pozvaral najazdy na mieru aby vyuzil kopec a auto stalo v rovine. tak som to riesil vzdy vyletom- baby si klabosili a chlapi sme sa sli vrtat v aute
ale on je na tom tak isto ako ty tiez ho takato udrzba prestala uz bavit. Teraz sa dal prezmenu na vychytavky minule si montoval h7 osram ledky do svetiel, teraz si z ciny objednal multimedia s gps a cuvacou kamerou a chysta sa to montovat svojpomocne
Tiez ma to prestalo bavit menit olej len tak na dvore tak som si do mojej dielnicky namontoval dvojstlpovy zdvihak a max spokojnost.
- jj.jpg (84.1 KiB) Zobrazeno 1419 x
Hyundai i30 1.5 DPI Kombi 81kW 10/2021 -
Hyundai i30 1.4 CVVT HB 80kW 01/2011 - 09/2021
tak to je uz uplne iny level.. Parada! To je moj sen. Ona by mi vlastne stacila garaz..Poznam sa vsak ako by dopadla
