Dobrý den,
rád bych se svěřil se závadami, které se mi začaly projevovat 2 měsíce po skončení záruky (vozidlo bylo pravidelně servisováno v autorizovaném servisu, do té doby bez závad)
Popis závady:
• Vozidlo někdy samovolně aktivuje klakson při zaparkovaném vozidle a vypnutém motoru.
• Po zapnutí zapalování troubení okamžitě přestane.
• Závada je nepravidelná – při návštěvě servisu se bohužel zrovna neprojevila Byla delší dobu odpojena baterie, po připojení auto chvilku zatroubilo a pak byl klid). Krátkodobé odpojení baterie (minuty) trubení neeliminovalo. Bylo pokusně odpojeno čidlo zámku kapoty, bez efektu (auto začalo troubit cca po 2 měsících od odpojení čidla)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_ehSlEXGQyE
Současně se objevily i další elektrické anomálie:
• po dobu přibližně dvou dnů se rozsvěcela kontrolka airbagu (nyní již nesvítí),
• zadní parkovací senzory aktuálně hlásí „Kontrola systému“ a většinou nefungují (jednou při couvání krátce fungovaly, poté opět přestaly).
Z preventivních důvodů jsem momentálně odpojil pojistku klaksonu, aby nedocházelo k samovolnému troubení při parkování.
Pro úplnost doplňuji, že se v minulosti (vice jak 2 roky zpět) v motorovém prostoru objevila kuna (byla poškozena izolace kapoty), proto nevylučuji ani možné poškození kabeláže. Ale viník těchto duchařin bude pravděpodobně jinde ..
Vozidlo má aktuálně najeto přibližně 50 500 km.
Nějaké tipy?
Troubení vozu / blikání airbagu / nefunkční parkovací senzor
Re: Troubení vozu / blikání airbagu / nefunkční parkovací senzor
Asi to nechces slyset .. ale asi ta kun(d)a
/ .. spinac otevrene kapoty byl dobrej pokus, ale na 99% by se deaktivoval uz odemcenim auta, coz muzes lehce overit. Co souvislost s vlhkosti? Narusena izolace muze posilat signal i jinam nez by mela. Takze bych si treba vyfotil pojistky (at nemusis pak studovat navod kterej neni vzdy perfektni), zpet zapojil pojistku klaksonu a kdyz auto zacne houkat, tak zacit vytahovat ostatni pojistky a zacal bych rovnou tema parkovacima senzorama a airbagem. Pak zjistit kde se ty draty setkavaji a kdyby to davalo smysl rozpletat svazek
