Jakou používáte diagnostiku
Tomi36
Příspěvek od Tomi36 »
Zdravím vás akú diagnostiku používate ? Ja mám iba takú lacnú elm 327 ale ešte som ju nepoužil lebo vraj sa neodporúča keď to nie je kvalitná diagnostika. Chcem si pozrieť hodnoty batérie 48v atď. Ktorá diagnostika vie vyčítať také hodnoty?
mozecek
Re: Diagnostika
Příspěvek od mozecek »
Cena neni podstatna - co koupis na aliex za 150 v cesku stoji klidne 500. Podstatnejsi je cip - u ELM327 ber s PIC18F25K80. Casto je oznacen jen verzi 1.5 a muze te zlakat nejaka vyssi verze 2.x, ta muze byt realne horsi. Jestli dokaze nacist 48V aku tezko rict - hardware diagnostiky jen prenasi udaje z ridicich jednotek a jestli je ta informace dostupna ci ne je spis otazka vyrobce auta nebo zda to zobrazi pouzity software/apka co pouzijes. Na co ale pozor jsou prodluzovaci OBD kabely a redukce. Pokud ji potrebujes (u hyundai realne nejsou nutne / max kdybys tam chtel mit nasazeny dekl) tak ber jedine ty co maji zapojene vsechny piny nezavisle a radeji promerit. Ty co maji zapojenou polovinu maji mj. nektere piny vzajemne propojene coz je spatne.
vrabi
Re: Diagnostika
Příspěvek od vrabi »
ELM diagnostik už jsem použil hromadu, od zcela noname z číny za 5USD až po drahé a nikdy mi žádná auto nepoškodila.
Jen prostě některé data nepřenesou a některé ano, nedá se ani spoléhat na označení, už jsem se setkal vícekrát s tím, že byla označená jako 1.5 a uvnitř nebyl správný čip :cry:
Takže ideálně se poptat, jakou konkrétní ELM má kdo odzkoušenou, tu si koupit a pak už jen najít vhodný SW ](*,)
Můžeš si samozřejmě koupit HiCOM, ale cena je někde jinde než u ELM :D
Tomi36
Re: Diagnostika
Skúsil som diagnostiku elm327 s čipom 1.5 a vôbec sa neprihlásila k autu 🥺 máte nejakú overenú diagnostiku? Vraj tie nové autá sú blokované,je potrebná profi diagnostika.
dibarbora
Re: Diagnostika
Příspěvek od dibarbora »
Kedysi pred 9 rokmi som kúpil v tomto obchode... krabičku ELM 327
https://www.sunnysoft.sk/
Teraz majú na vizuál rovnakú krabičku.. či je rovnaká vnútri natuším, ale s tou čo mám som sa zatiaľ v pohode pripojil k všetkému čo som skúšal. V rámci domácich aktivít som bez problémov pripojil k i30 2018 1,4TGDI, Tucson 2022 1,6TGDi 110kW a Tucson 2025 1,6TGDi HEV.
Už pár rokov mám kúpenú plnú (stála asi 3€) verziu sw Car Scanner ELM OBDII a funguje to bez problémov aj cez AA. Dosť dôležitý je poriadne spravený SW k takejto diagnostike, aby mal korektné profily pre dané vozidlá a motorizácie. Vzhľadom na to, že táto diagnostika funguje cez protokol EOBDII, tak by nemala mať vplyv na prístup bezpečnostná politika automobiliek. Protokol EOBDII je normalizovaný protokol určený hlavne pre potreby STK a EK.. takže to nemôže automobilka zamknúť.. vždy je to len o čítaní údajov.. poruchy, merané hodnoty atď.. nie je tam žiadne kódovanie, prispôsobovanie atď...
mozecek
Re: Diagnostika
co znamena neprihlasila k autu, ma nejake diody - sviti dle navodu? aplikace dobre nainstalovana a nastavena? vyzkouseno v jinem aute pripadne jinym clovekem :D ?
vrabi
Re: Diagnostika
Poslední koupenou ELM mám Vgate iCar Pro + Car Scanner Pro.
Samozřejmě ti nemohu zaručit funkčnost u tvého vozu, jelikož ho nemám, ale funguje mi i na poměrně exotických značkách.
Přímo na stránkách Car Scanner máš doporučení na nějaké vybrané adaptéry https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Co se týká Vgate, tak nejlepší ceny jsou asi na Allegru, pokud bys chtěl šetřit, tak je tam i levnější verze Vgate iCar 2.
Zakódovaná ECU je blokovaná pro zápis, takže ty jako uživatel v ní nemůžeš nic měnit, nicméně diagnostická data by měla jít vyčíst.
vrabi
Re: Jakou používáte diagnostiku
Běžné Bluetooth ELM většinou bezproblémově fungují na telefonech s Androidem, pokud máš iPhone tak je to složitější.
WiFi ELM se mi u některých novějších aut "přetlačují" s wifinou auta, takže je nepoužívám.
U BT verze mohou maximálně nastat problémy za jízdy s handsfree, které je také přes BT.
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
