zůstává "viset plyn"
igorh
Příspěvek od igorh »
Ahojte,
už jsem díky tomuto fóru odstranil kolísání otáček resetem řídící jednotky. Mám ještě problém při akceleraci a řazení na vyšší stupeň. Když klasicky uberu plyn a sešlápnu spojku, zvýší se mi na cca 0,5-1 sec otáčky motoru, než samy klesnou. Dělá to jen při zahřátém motoru . Myslel jsem, že se nevrací plynový pedál, ale ten se zdá OK. Poraďte.
Jako nováček mám ješte dotaz. Když budu u Lantry měnit brzdovou kapalinu u brzd i spojky, jsou tam nějaké pasti s odvzdušňováním ? U škodovky jsem to běžně dělal bez problémů (pokud jsem si nezapomněl nalít do nádobky dost kapaliny).
Lantra 1.8 GLS 1996
Michal.Orlova
Příspěvek od Michal.Orlova »
No já bych řekl, že je to normální stav - mě to dělá taky a myslím, že to je tak schválně, aby bylo přeřazení plynulejší, do otáček. Je to vlastně pomucka pro ty co nemaj cit v noze aby přidali trochu plynu když pouští spojku.
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
rbrodsky
Příspěvek od rbrodsky »
Já to mám na Ponym stejný.Nevím ale jestli to má tak dělat.ALe koukni se po celým fóru, myslím že to tu někde řešili.Já to neřeším.Objevuje se to jen občas ale vůbec to ničemu nevadí.Ani spotřeba se vubec nezvýšila.
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
MarekGT
Příspěvek od MarekGT »
Mě to dělá taky takže je to asi běžný jev. :wink:
Lantra 1.8 16v GT - 94kW r.v. 1996
igorh
Díky. Trochu jste mne uklidnili, takže to nechám tak, ale stejně je mi divné, že když jezdím s jinými auty, tak to nepozoruji.
Lantra 1.8 GLS 1996
Zpět na „Lantra - Motory“
