Oleje do Scoupe
Oleje do Scoupe
Zdravím jaký převodový olej se lije do Scoupe 1.5 LS 65 kW rok 93:?: Předchozí majitel ho asi nikdy nevyměnil.A motorový olej se lije mineral nebo polosyntetika:?: nějak to chlastá olej docela a dýmí jak dýmovnice,těsnění jsou v pořádku takže asi to propouští přes kroužky.Nevíte kolik vyjdou nové pístní kroužky?Dík
- Yurii
Mno na tohle se taky připravuju, počítám jenom součástky plus práce asi 9000 + 4000 a to mám ještě práci domluvenou přes známýho... je to docela pecka
Určitě se dá něco sehnat levnějc, z nějákýho shopu mi psali že kroužky 1600,- a těsnění pod palici plus k ventilům 1200,- ale to je sázka do loterie
Samotný kroužky a těsnění počítám originál běžně k sehnání tak kolem 2500,- kroužky a 2000,- těsnění.
Naštěstí se to u mne ani moc neprojevuje takže se s tím zatím žít dá.
- Tommas33
Re: Oleje do Scoupe
Převodovka 75w-90 gl-4....výměna po 30000km.Motor 15w-40 min sg....výměna po 15000km.kubajzz píše:Zdravím jaký převodový olej se lije do Scoupe 1.5 LS 65 kW rok 93:?: Předchozí majitel ho asi nikdy nevyměnil.A motorový olej se lije mineral nebo polosyntetika:?: nějak to chlastá olej docela a dýmí jak dýmovnice,těsnění jsou v pořádku takže asi to propouští přes kroužky.Nevíte kolik vyjdou nové pístní kroužky?Dík
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Ty krouzky za 1600 jsou original hyundai
mam je doma, pak loziska sada ojnicni 1400, sada na klikovou hridel asi 1500, olejova pumpicka 2500, rozvodak +kladka asi 1800, pak este vodni pumpa 700, tesneni cca 2500... +prace.
ted na to jdu taky, pak este GO turba 6500
asi ztoho porodim, ale kdyz uz tak at je to poradne...
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
- Borek
Jacku,to máš ještě dobré.Při výšce porodného(tuším 17000Kč),ti ještě zbude.pener_jack píše:Ty krouzky za 1600 jsou original hyundaimam je doma, pak loziska sada ojnicni 1400, sada na klikovou hridel asi 1500, olejova pumpicka 2500, rozvodak +kladka asi 1800, pak este vodni pumpa 700, tesneni cca 2500... +prace.
