Rozsvícení ABS nad 95 km
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Zdeněk LKN
Příspěvek od Zdeněk LKN »
Přeji pěkný den, objevila se mi zajímavá závada: jakmile jedu rychlostí nad 95 km, tak se mi po měnícím se čase rozsvítí kontrolka ABS :?: aniž bych se dotknul brzdy. Pokud při této rychlosti ale přibrzdím, tak se mi také rozsvítí. Jakmile však zastavím, vypnu motor a opět nastartuji, kontrolka zhasne tak jak má. Zkoušel jsem ji nechat svítit za jízdy cca 20 min. a po nastartování pěkně zhasnula.
Má někdo z Vás s tímto zkušenost :idea: a nebo již ví,co to je za "šotka" :?: :?:, prosím o radu.
LANTRA 1.8/G4GM GLS; ročník 1997
rade622
abs
Příspěvek od rade622 »
Něco podobného se objevilo na AUDI co jsme dělali pro Slovenskou Policii.
Příčinou bylo vadné čidlo na pravém zadním kole, pikantní je, že to auto bylo přímo z fabriky a s ABS nikdo nic nedělal. Co vím, čidlo vyměnili ale pak se to objevilo zas, mám takové tušení, že na vině byla celá jednotka. Jenže to bylo AUDI. Někdy bych Vám přál svést se v něm, z mého pohledu to není auto pro rodinu, sám bych ho ani neuživil, ale mít pod kapotou osmiválec, stovku na tacháči dřív než řekneš popokatepetl, to je zážitek.
Takže řekl bych že chyba bude asi v čidle nebo v jednotce ABS.
Sory
Rade622
Naposledy upravil(a) rade622 dne 08 kvě 2007, 17:55, celkem upraveno 1 x.
cypisek
Příspěvek od cypisek »
ano čídlo na kole .. u mně to se projevovalo uplně stejně ale při 50km/h ... prostě kroužek prasknul, tím vznikla vetší mezerka než na ostatních zoubkach a tím to blblo ....
prostě při te rychlosti řidicí jednotka neztihala už vyhodnocovat proto raději to hodí do"poruchy", při zapnutí zapalovaní jednotka zkouma čidla zda dostava ze všech kol signal proto bere pokažde že je to OK ...
Obrázek Obrázek
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Taky by to mohl být zaprasenej kroužek mastnotou a na ní prach. Takže to zkontroluj, pro jistotu očisti a pokud možno i tu hlavičku čidla.
Vita
Příspěvek od Vita »
To Cypisek: Jo a pry se ti to podarilo opravit ...
Ze jsi to zavaril a vypiloval a jednotka nic nepoznala ...... je to tak ? :wink:
cypisek
Vita: jojo ztahnuli, zavařili mi to chlapi v praci aby prostě mezera byla stejna jak ostatní a byl klidek :wink: 8)
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Vita
Příspěvek od Vita »
Jo jo ... praska to u starsich aut vlivem koroze ... Takze to muzes cekat za chvilku na jinym kole, nebo v jinym miste ... :wink: :lol: :lol:
psmuraj1
Příspěvek od psmuraj1 »
ahoj, kluci mam dotaz:
mam ty ozubene kola na obou zadnich a jen jednom prednim, je to tak v poradku?? -ja myslim, te by to melo byt na uplne kazdem kole,ne?
abs mi teda kazdopadne nefunguje, ale to je komplex problem
diky moc
Honza
Honza78
Hyundai Lantra 1994 1.8i - na prodej
Vita
Příspěvek od Vita »
Ano musis mit ty ozubeny vence na vsech kolech ... to je mozna problem, proc ti to nejede .. :wink:
Bruno
Jak praví Víťa, musí být věnce na každém kole a taky se podívej jestli tam máš snímače ABS na každém kole a jestli jsou zapojeny v příslušných konektorech. Prostě běž po drátech od snímačů, které jsou nad těmi věnci/nevím přesně jestli jsou shora nebo z boku/ asi shora.
jandaxx
Příspěvek od jandaxx »
V některých starších autech bylo tříkanálové ABS. Jeden snímač na jedné nápravě-většinou vzadu a dva na druhé-většinou ve předu. Ale to bylo koncem osmdesátých let.
Bruno
No jo, ale jemu chybí věnec na předním kole,takže se klidně mohl rozlomit a upadnout. Opravdu se musí mrknout, jestli tam má všechny snímače ABS, hlavně na tom kole, co není věnec !!
Zdeněk LKN
Moc Vám všem děkuji za rady. Zajistím si u kámoše možnost jít na zvedák a pak to zkouknem. Dám pak vědět co to bylo za čertovinu :roll: .
psmuraj1
taky moc diky ;)
az doresim motor a zbydou sily, mrknu i na to ABSko.. zatim ho nutne nepotrebuju. hlavne ze to spolehlive brzdi ;o))
h.
Honza78
ivan
Příspěvek od ivan »
psmuraj1 píše:taky moc diky ;)
h.
Člověče Psmuraji ty máš pořád něco s tím autem :roll: Mi neříkej,že jsi koupil takovej šrot :?
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
