KLima - jak vám snižuje výkon motoru?
rbrodsky
Příspěvek od rbrodsky »
Zdravím všechny.Mám takovej dotaz jak vám na Sonátě snižuje klima vykon motoru.Mám takovej dojem že je to na mém autě až moc citelně znát.Přirovnal bych to k tomu jako bych obsadil auta čtyřma lidma.Na spotřebě to moc znát nejde.MOžná to dělá moc vykonej kompresor.A ještě by mě zajímalo jakou provádíte údržbu.Auto mám od února a klima funguje skvěle, nesmrdí nehučí a chladí jak mrazák. :D
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Jak snižuje výkon zapnutá klima, tak na to mám jedinou odpověď: jako prase .... Mám pocit, že když zapnu klimu a kompresor sepne zrovna v okamžiku když chi přidat, jako bych měl pod kapotou místo 96 kW tak 70kW ... Peklo, při předjíždění klimu vypínám a hlavně jezdím s klimou na vnitřní cirkulaci, aby kompresor spínal co nejméně :?
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Taky potvrzuji, že je na výkonu znát. A tak i já když mě už opravdu štvou ti předemnou a nebo když se blížím ke kopcům (Červenohorské sedlo vyjet s klimou a bez ni je opravdu rozdíl!!), tak ji vypnu. Jestli v našich autech jsou silný kompresory nevím, ale nedovedu si představit Peug.. 206 s motorem 1,1 a klimou. To když zapneš tak se musí ta 206 zastavit a nebo mají novější modely kompresorů a ty nemají takovou spotřebu. Buďme rádi co máme. Pěkný a vybavený auta. V letech 1996 ani pomalu do Octavek,Toled,Aster.... klimy nedávali a když tak málo .
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Já jsem zkoušel na dálnici v Chorvatsku se zapnutou klimou se ručička tachometru nechtěla vyšplhat nad 180km...jinak není problém přes 200km.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Hmm, a já myslel že je to problém jen u našich maloobjemáčků.
Koukám že obecně u všech benzínů. Ale u turbodieselů je to znát minimálně, troufám si tvrdit že někdy vůbec
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
I na mym aute je to znat..dneska jsem mel klimu + 3 lidi v aute....ale jelo to, jen clovek musi dat vic citu a rozmejslet se, jestli je bezpecny ten traktor vlatne predjizdet:)
Davepic
Příspěvek od Davepic »
Kua Mrto snižuje vykon to Cupečko vubec nechce jet když mam zaplou klimu....
Dastin
Příspěvek od Dastin »
Kompresor od klimy snižuje výkon rapidně, tiplbych, že je to tak 10%výkonu a možná i o něco víc. Proto s tím člověk co ji má zaplou musí počítat. Je to něco za něco a já si vždycky říkám jedu s klima je mi prima. A to za to stojí. U dieslu je opravdu rozdíl téměř neznatelný. Jedním teď jezdím
a je to tak.
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
mě to snižuje jako PRASE :)))
jako kdyby mi do auta prisedli tri lidi, jede to line a vic musim slapat na plyn. Ale jezdim vzdycky stejne pohodove, nehonim to, takze mi to nevadi :)
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Viz ostatní. Pod kopcem to vypínám. jen by mě zajímalo jaký je rozdíl když je puštěná klima s vnitřní cirkulací a s venkovní, to se jako chladí jenom vzduch co už je v kabině? Jak dlouho se takhle dá jet než ten vzduch začne být nedýchatelný?
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Jirka
Tomikp píše:Viz ostatní. Pod kopcem to vypínám. jen by mě zajímalo jaký je rozdíl když je puštěná klima s vnitřní cirkulací a s venkovní, to se jako chladí jenom vzduch co už je v kabině? Jak dlouho se takhle dá jet než ten vzduch začne být nedýchatelný?
No většinou když už je kyslíku (čerstvého vzduchu ) málo, začnou se zamlžovat okna.
Obecně se moc nedoporučuje dlouho mít zapnutou vnitřní cirkulaci, ubývá kyslík, na řidiče to působí únavou. Vnitřní oběh je spíš pro případ když je venku kouř, smrad, prach. A nebo když je potřeba rychle vytopit (ochladit) interiér. Je zkrátka spíš pro krátkodobé použití.
PRODÁNO 05/2012
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
me teda neprijde, ze by auto bylo nejak liny pri pustene klimatizaci. Spis je poznat LPG, znatelne.
Borek
Příspěvek od Borek »
Hardcam píše:I na mym aute je to znat..dneska jsem mel klimu + 3 lidi v aute....ale jelo to, jen clovek musi dat vic citu a rozmejslet se, jestli je bezpecny ten traktor vlatne predjizdet:)
Traktor :lol: :lol: :lol: .Děláš si legraci,viď? :D Zapnutí kompresoru poznám na výkonu,ale že bych přemýšlel,jestli někoho předjedu,či ne-tolik výkonu to nepožírá :wink: .Já jsem spokojený a výkon(jízdu) mě klima neruší.Bez problému. 8)
Comic
Příspěvek od Comic »
I při mém objemu to vždy poznám když sepne klima.Né tedy až tak znatelně jak tu někteří píšou ,ale je to taky cítit.Moje doměnka je,že záleží na tom jak je klima zesinchronizovaná s motorem.Mám namysli výkonostně.
Nic není takový jak vypadá.
Borek: jako bys me neznal...samozrejme, ze i 55AMG je pro me mala ryba:)
Zpět na „SONATA“
