turbo
petr rysavy
turbo
mam moznost koupit nove turbo z mitsubishi evo V myslite ze to nebude delat borbel v scoupecku 94
pener_jack
No..
budes muset urcite asi upravit svody a potrubi, mam pocit ze to turbo z eva ma jinej spodek.
Pak budes muset koupit tlakomer na turbinu a solenoid kterym snizis tlak, pac tam bude westgate nastavenej asi vic nez na scoupe a s ECU v scoupe pokud prekrocis 12PSI tak se hodi do nouzaku prej...
Kazdopadne se bude asi hodit chladic oleje abys ho chudaka moc neprehrejval...
intercooler 100% taky.
zeptej se lubina jak obesel tu jednotku ten myslim tlacil 1bar
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
petr rysavy
Dělám momentálně to samé s řídící jednotkou jsem neměl problé když jsem plnil jeden bar ale musel jsem odpojit elektronické hlídání tlaku je to pod baterkou a vedou k tomu hadičky a od toho teprve k westgate. sehnal jsem si to turbo co ty říkáš měl jsem 16G small na rozměry se tam vejde a samozřejmostí je jiné svody a první díl výfuku a předělat vodu a olej a taky úplně jinak vzduch. Intercooler je naprostá samozřejmost. měl jsem to turbo a nakonec jsem ho teď prodal a to jen ze strachu že až naplní tak se ohnou ojnice. jinak každé turbo i Supra plní 0,7 baru v základu a to je omezeno westgatem je to základ ale jiné je množství vzduchu které do válců pod stejným tlakem dostaneš. jinak pokud se dá jiné turbo zřejmě budu muset a ty taky na individuální chip pro dokonalé nastavení spalování předstihu a množství paliva protože řídící jednotka k tomuhle nebude mít mapy...
S Coupe GT-TURBO - prodáno , TURBO VLÁDNE SVĚTU
Mitsubishi Eclipse GSX 260hp - nová hračka
pener_jack
Lubine, nakolik se vyhnat origo turbo tak aby to este melo smysl?
Snese ta T15 tak 1bar tak aby to vydrzelo nejaky kilaky?
Kdyz odpojim to hlidani tlaku nebude to vadit jednotce ze to nevidi?
Catback Exaust
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
petr rysavy
