Skusenosti uzivatelov
- Mikro
kedze je to dost popularne tak tu davam uz vyplneny dotaznik na novy ACCENT (nech to je na jednom mieste)
1. auto je super (zatial mam iba 7000 km)
2. vrzga obcas nieco (je toho ale o dost menej ako na octavii ktoru som mal predtym)
3. karoseria ma "makky" lak nachylny na skrabance (neviem ci je to aj na verzii s metalizou)
4. motor je DELO (asi najlepsie co dali vyrobit korejci v nemecku Laughing
5. k autu sa velmi hodi cierna farba a folie - auto vyzera opticky vacsie (ale pozor na spinu)
6. brzdy su genialne - 4 kotuce robi svoje
7. auto plava pri rychlostiach nad 160km/h (neskusal som to na vacsich gumach ako 14")
8. ja si neviem sprevodovanie stupnov vynachvalit, niekto na to nadava
9. auto je pohodlne do mesta - krasne kopiruje nerovnosti
10. v aute je vela miesta ... ano aj vzadu (mam 19x cm)
11. nedoporucujem kupit ovladanie radia na volante od vyrobcu ale skor si kup lepsi model pioneer priamo v hyundai a daj si namontovat ovladanie radia od pioneer (mam to .. je to genialne)
12. doporucujem vybavu elegance ... nemas ziadne dalsie naklady (iba ak koberce, zadne zasterky a construct)
13. neviem aka je kvalita karoserie voci korozii (zatial som si netrufol to vyskusat)
14. toto auto s tymto motorom by som kupil znovu
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Dotaznik na novy ACCENT
Mal som si to nechat patentovatMikro píše:kedze je to dost popularne tak tu davam uz vyplneny dotaznik na novy ACCENT (nech to je na jednom mieste)
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Pridam aj ja teda nieco:
1. Auto je za tu cenu jednoznacne super!
2. No vrzgat ani moc nevrzga auticko, niekedy nieco zozadu sa ozve, pravdepodobne rezerva sa na nerovnostiach ozve... Ale co ma neuveritelne stve je autoradio! Tam je dany taky blby kusok plastu, ktory je jednoducho uchyteny a to vrzga skoro stale!!!
3. Lak je skutocne makky (aj na verzii s metalizou)
4. Motor je skutocne super, ale uz som si nejako na ten vykon zvykol
. Chyba mi presadnut do niecoho slabsieho, aby som si mohol opat pochvalovat CRDi
5. Farba je individualna zalezitost... Ja osobne som chcel bledy interier, pretoze sa mi zda krajsi. Tym padom sa vyber farieb karosie auta zredukoval.
6. Brzdy su spolu s motorom vec, ktoru si neustale pochvalujem!
7. Pri silnom vetre sa trosku horsie ovlada, ale isiel som zatial max. 170...
8. Sprevodovanie je dobre, az na 5. prevodovy stupen... Je to to skoro to iste ako 4. prevodovy stupen a potom je jazda na dialnici pri rychlosti 130 km/h menej ekonomicka. Motor pri tejto rychlosti toci skoro 3000 ot/min. Skoda tej sestky
9. Odpruzenie je naozaj pohodlne
10. V aute je dost miesta, ale nie je to nic extra. Na prednych sedadlach v pohode, vzadu je to uz trosku horsie...
11. Mam ovladanie radia na volante od vyrobcu, zatial stale nefunkcne
. Takze zatial to nemozem posudit. Ale uz predajca slubil, ze to bude...
12. Vybava elegance sa skutocne vyplati. Hlavne je tam osvetlenie vpredu a schranka na okuliare.
13. Kvalita karoserie voci korozii asi nebude nic moc, Andy by o tom vedel rozpravat...
14. Auticko by som veru opat za tieto peniaze kupil znovu...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
- Mikro
podla mna je na to zaruka tak kaslat na too5martin píše:13. Kvalita karoserie voci korozii asi nebude nic moc, Andy by o tom vedel rozpravat...
Myslíš že je náchylný na korozi ? já měl za to že má pozinkovanou karoserii..... Přemýšlel sem o tom že nechám pro jistotu vystříkat dutiny ale přišlo mi to zbytečný.....
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Mikro píše:podla mna je na to zaruka tak kaslat na too5martin píše:13. Kvalita karoserie voci korozii asi nebude nic moc, Andy by o tom vedel rozpravat...
NIEJE NA TO ZÁRUKA tak bacha na mechanické poškodenie !!
mx5/swiftsport/santafe/accent
- Mikro
mala by byt. takyto problem som riesil na OCTAVII a preslo to. tam tiez na to nebola zaruka.Andy4 píše:Mikro píše:podla mna je na to zaruka tak kaslat na too5martin píše:13. Kvalita karoserie voci korozii asi nebude nic moc, Andy by o tom vedel rozpravat...
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
...je to v štádiu riešenia zatiaľ. Ale bude to na dlho ....Mikro píše:mala by byt. takyto problem som riesil na OCTAVII a preslo to. tam tiez na to nebola zaruka.Andy4 píše:Mikro píše: podla mna je na to zaruka tak kaslat na to
Skúsenosti po prvých 3000 km
Zaujalo ma na New Accent, 1,4 benzín, 3000 km s plnou výbavou (elegance) (porovnanie s Feliciou combi)
Plusy:
- pekné moderné vybavené auto za menej peňazí ako iné
- perfektné brzdy
- klima
- super akustika rádia
- nízka hlučnosť
- lepšia manévrovateľnosť napr. pri parkovaní
Mínusy
- tvrdšie pruženie ako bývalá Felicia
- zlá stabilita (najmä zadnej časti v zákrutách)
- vysoká spotreba v meste (podľa počítača 8,8 -9,2
- neskôr sa zohrieva interiér, málo tepla a to ešte neprišli poriadne mrazy
- strop kufra nezakrytý - musí sa dávať pozor na káble
- stále smrdí spojka, alebo čo pri manévrovaní
- motor ide tak ticho, že ho niekedy nepočuť aj keď treba
- slabá pružina plynu, niekedy ho necítiť pod nohou
- slabšia dynamika akcelerácie, aj keď sú vysoké otáčky
- panel autorádia ide veľmi ťažko nasadzovať, pri krátkych jazdách to už vadí.
- chýba mi zadný stierač. Pri snežení v kolónach (BA) sklo zapadne a je zle vidieť.
Záver:
Výborné auto, na lepšie som nemal dosť peňazí
Plusy:
- perfektné brzdy
- klima
- nízka hlučnosť
Mínusy
Záver:
1. autá sú super!. Až na 1.4-problém studený motor. CRDi pecka!!!!
2. vrzga obcas nieco (len vodičova sedačka občas, a to niesom obézny)
3. karoseria - nemám nejaký extra pocit žeby bol nejaký makky lak.
4. motor-mal som najprv 1.3 - r.v 2005 paráda motor, potom 1.4 r.v 2006 ešte lepšie a ked sme kúpili CRDi tak úplná pecka! Auto ťahá genialne!!!!
5. Prvý accent 05 je čierny, super farba ale iba ked je čistý, takže po týchto skúsenostiach kupujeme len bledé farby. Jeden accent 06 je zlatá metalíza a druhý 07, je strieborný s tmavými foliami! Môžem len doporučiť, že na bledých farbách neni vidieť tak spinu.
6. brzdy - Neni čo dodať, kotučáky v predu v zadu, paráda!
7. je pravda že auto má makší podvozok, ale aspon lepšie tlmí nerovnosti a pokial človek nejazdí ako pretekár tak mu to určite nebude vadiť.
8. Sprevodovanie- normálka
9. Ja si myslím že toto auto je úplne ideálne na bežnú premávku.
10. v aute je vela miesta. To je paráda. Mám 188 a nemám problém ani na zadných sedačkách. Akurát že ked sedím v zadu v strede je to tam akési tvrdšie, ale mne je to fuk lebo zvačša šoférujem!
11. Nemám ovládanie na volante, ale ako čítam, vačšina z vás má s tým problém takže držím palce nech to úspešne vybavíte v servise.
12. čo sa týka výbavy elegance, vrelo doporučujem! Oplatí sa priplatiť si za vyššiu výbavu, lebo za tie prachy dostanete ovela viac ako keby ste si to chceli dokupiť postupne!
14. čo sa týka Accentu CRDi tak na budúci rok kupujeme dalšieho. Uvažovali sme nad i30 alebo Ceedom CRDi ale sú podstatne drahšie. Kvalita je určite lepšia aj spracovanie ale vyhodiť za nové auto 600 tisíc sa mi zdá už privela. Kašlať na makčené plasty, lepší podvozok. "Prndaj" ma takisto odveze a s CRDi aj sakra rýchlo!
ludia pisete tu ze kvalita karoserie proti korozi je nic moc ak si nedas bacha na lak tak sa nemozete cudovat ze vam to tam skoroduje ja mam 11 rokou accenta perletova metaliza raz sa mi podarilo nacuvat do kontajneru a oskret plech pri dverach korozia tam je ale je taka mala ze ani nepostupuje a to sa mi stalo pred 7 rokmi podla mna je ak to neoskrete az do plechu tak vam to nemoze skorodovat podbehy nic videl som paar accentov skorodovanych ale tie boli aj pekne kraasne dobuchane inak potom ani jedneehoa podla mojho nazoru musi byt kasna pozinkovana niesom si na 100per isty podla mna keby nebola a keby ste to oskreli niekde tak by postupovala korozia dalej a to som este na ziadnom Hcku nevidel korozia ide ruka v ruke so zvarmi a tie su na aute v perfekntom spracovani
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: Skusenosti uzivatelov
Vopred sa ospravedlňujem, ale neviem kde sa mám na toto opýtať. Viem, že tu niekde je návod, resp. manuál na opravy Accenta, len ho neviem nájsť. Poprosím vás: kde mám hľadať?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
... aj ja cem daj link ak mozes ... fest dik ...palčo píše:Už som našiel.![]()
