Lambda/bez lambdy...
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Tak lidi držte mi palce, ECU mi hlásí že se hodnoty z lambdy = 0 tak jedu dneska na výměnu lambdy. Snad to bude tím (eště by mohl být špatný konektor nebo kabel)
Moje poznatky bez lambdy: Auto jede celkem bez větších rozdílů (na první pohled) Trochu kolísají otáčky mezi 800 a 1200 a motor má lepší zátah od spodu (trochu jako dýzl) Celkově mi přijde motor průžnější, ale žere jak protržená bandaska!!! Ještě jsem to nepočítal přesně, ale odhadem 12l/100km Navíc mi ECU leze na nervy tím, že na mě začne po dvou minutách (podle toho jak rychle se motor zahřeje) svítit checkenginem...
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Lambda ma omezenou zivotnost a Bosch po urcitych kilometrech doporucuje vymenu. Jestli od ni ma 0V, tipoval bych to spis na to, ze je preusena kabelaz.
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
M_arvin
Příspěvek od M_arvin »
Já když koupil Lantru tak mi žrala dokonce 13l. Tak jsem si řikal, že to asi nebude normální, zajel sem s tim na vrakáč, píchli na to počítač, a lantra=0, tak mi tam za 2000,- dal nějakou použitou a hned sem byl na nynějších 7,5l. Ale zdá se mi to neuvěřitelný, že ta lambda sonda dělá tolik.
Lantra ´98 1,6 16v DOHC
]V[aRaX
Příspěvek od ]V[aRaX »
Mě se taky občas rozsvítí check engine... da se změřit ta lambda doma nebo jedině v servisu?
]-[yUnDai AccEnT 1.5 - 1995 Najeto: 335 000 km
Felotron
]V[aRaX píše:Mě se taky občas rozsvítí check engine... da se změřit ta lambda doma nebo jedině v servisu?
pokud mas doma na to diagnostiku... ;)
a ve servisu si za to moc asi nevezmou... nebo aspon ne uplne moc ;)
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Farmář
Příspěvek od Farmář »
myslím cca 4kila... :?
Melkor
Mám to spravený Dík Hujerovi :-)
Sice to ztratilo výkon, ale zaso je to kultivovanější, a hlavně se mi zastavila ručička palivoměru... (předpokládám že už zase jezdím za 5 na sto)
To Hujer: Už ten volnoběh ani tolik neposkakuje... je to jak předtím... Hurá
(malinko se samozřejmě cuká, ale je to +/- 50 rpm což je prd proti tomu jak to skákalo předtím o 300)
THX a hurá na sraz...
hubi
dotaz
Příspěvek od hubi »
Ahoj kluci měl bych dotaz je možný že je v háji lambda sonda a neukáže se mi check engine?Protože se mi zdá že mám spotřebu kolem 9,7/100km a na emisích jsme jí měl přesně na hranici aby prošla a nakonec jsem prolezl ze známosti..
Hyundai Accent 12/1995 1,3 62kW
Melkor
Jak říkám, nejsem odborník, takže si počkej na názor nějakýho technika, třeba Hujera... Ale podle mě to možný je. Stačí aby lambda nedávala správný hodnoty, ale hodnoty špatný...Pak to sou pořád hodnoty a motor žere a kouří. Pokud se ti podaří ji odělat jako mě, že nedává ŽÁDNÝ hodnoty, pak to jednotka pozná a rozsvítí se checkengine... Každopádně to lze vyzkoušet tak, že tu lambdu na řekněme 20 km odpojíš. (mě to začlo svítit dycky po 5 minutách jízdy, když se motor prohřál) Ale pozor aby si to pak jednotka nepamatovala a nemusel si na vymazání chyby. (když to odpojíš, jednotka to zjistí a po zapojení sice chyba zmizí, ale jednotka si pamatuje že tam ta chyba kdysi byla a rozsvítí ti check engine)
Hodně zdaru !!!
Hujer
Re: dotaz
Příspěvek od Hujer »
hubi píše:Ahoj kluci měl bych dotaz je možný že je v háji lambda sonda a neukáže se mi check engine?Protože se mi zdá že mám spotřebu kolem 9,7/100km a na emisích jsme jí měl přesně na hranici aby prošla a nakonec jsem prolezl ze známosti..
Je to mozne.Zajed si na test motoru a mas klid. :wink:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
kibut
Příspěvek od kibut »
Takze doma to asi nezmeram s dajakym merakom, co ? Totiz mam doma jednu lamda sondu a neviem ci je funkcna
mario74
Příspěvek od mario74 »
Aj ja mam otazocku:
na STK mi povedali ze mam vysoke emisie, check mi nesvieti ( len pred nastartovanim)
bude to lambda alebo katalizator.Viem to nejako zistit?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
kibut
Nam to tiez zistili. Ja by som to typoval na katalyzator. Ten nas sme menili a zistili sme, ze z povodneho ostala len kovova dutina :lol:
mario74
kibut píše:Nam to tiez zistili. Ja by som to typoval na katalyzator. Ten nas sme menili a zistili sme, ze z povodneho ostala len kovova dutina :lol:
Kde si zohnal nahradny? a za kolko?
Ked som pocul cenu noveho tak ma oblial pot :oops:
ICQ:258-744-379
kibut
To uz bolo davna a nebolo to na Slovensku. Tu ti posielam zopar linkov, na ktorych by si mohol najst dajake lamda sondy
http://www.faro.sk/catalog/sondy/univerzalne.php
http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx
staci si vybrat, znacku auta, model, rok vyroby a mas tam diely na predaj. Podla cien si potom mozes priblizne zistit kolko ta to bude stat...
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
