Klimatizace
Klimatizace
Všechny vás zdravím, je normální, když mám zaplou klimu, ujedu pár kilometrů, auto vypnu a slyším syčení, jako by něco ucházelo? mrknu pod kapotu a taková černá nádobka je umístěna nad klínovým řemenem co pohání klimu, vedou do ní hadice z chladiče a potom z ní do topení je celá orosená. Orosené jsou i ty kovové hadice od klimy. Dělá Vám to taky, nebo mám poruchu? Klima jinak normálně chladí. Díky
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
Zas tak moc autu nenasloucham, ale kdyz je klima v provozu, tak to syceni dela ten vyparnik. Takze bych rek, ze to je normalni. Orosene trubky jsou taky v poho, dokonce nekde v navodu pisou, ze je normalni, kdyz najdes pod autem louzicku, protoze pri vysouseni vzduchu odteka prebytecna vlhkost.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Tak klidně můžeš provětrat peněženku, já si nechal zkontrolovat klimu. Doplnili trošku chladiva, vyměnili část oleje v kompresoru. Cena cca 900 Kč. Vyplatí se, zvlášť u staršího atíčka.
dříve SONATA 2.5 V6 24V LPG
pak KIA Magentis 2.5 V6 24V LPG
a nový přírůstek ATOS 1.0 manželce
nyní SONATA NF 2009 2.0 CRDi
To je pravda, proto doporučuji při kontrole a doplnění nechat doplnit UV barvivo. Pak lze snadno identifikovat únik. Já měl únik za 5 let provozu z 695 g max na 600 g při odčerpání. (Což, jak řekli odborníci, je supr).
