cvakání u motoru
cvakání u motoru
Při volnoběžných otáčkách a pomalém přidání plynu se nic neděje, ale při rychlé zmněně otáček se ozve zvláštní cvakání. Podle poslechu to je někde na zadní straně motoru (čerpadlo pro servo a nebo něco co je pod ním - možná klimatizace ) .Že by zvuk šel od ventilů se mi nezdá. Co by to mohlo být ? Mám Accenta 98 ,1.3 55kw 12v
Nechci strašit, ale mě podobný "cvakavý" zvuk vydává převodovka (hlavně na 3 a 4 při zátahu, např do kopečka) Po aplikaci přípravku Xeramic (díky Ivanovi za tip
) se to výrazně ztišilo (při ceně 923,- Kč za 80 ml přípravku by mělo
), nicméně úplně nezmizelo - ale u mě to bylo způsobeno provozem převodovky s minimem oleje. Ale jedna z možností tedy je, že ten zvuk vychází odněkud ze sestavy spojka-převodovka-diferenciál... Ačkoliv ty píšeš, že to dělá jen na volnoběh..... Tak to by vylučovalo ten diferenciál.....Měli by to poznat mechanici.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
