Scoupatko je nemocny........ :?
Zdravicko, je to v kelu, jsem tenhle tejden mel jet na technickou, jenze hnujdajka totalka ztratila vykon... Behem tejdne.. Volnobeh je ok, zvuk takovej vic jecivej ale v pohode - nic tam nedre nebo ze by melo bejt neco mechanicky v prdeli nebo tak (mi prijde teda).. Ale nechce se mu do otacek, proste se ani k sesti tacum nedostanu v 75% pripadu (max vykon v tehle otackach), spis to konci u ctyr, zabere to na chvili tak u tri tisic a porad skube.. Mam podezreni na svicky, kabely k nim, rozdelovac a nebo neco s palivem (cerpadlo - boze at ne cerpadlo, filtr atp) kdyz stojim na volnobeh 800ot, pridam prudce plyn tak to cukne jak krava a vyleti to tak ke dvoum, obvykle pri stejnym seslapnuti tam bylo 3-4tis a drzet to o setinu dyl tak je tam klido sest... Napada vas co by to melo bejt? kdyby to jelo na tri valce (tj svicka) tak by to muselo posilat benzin do vejfucku, ne? takze fakt nevim.. prosim o radu, tentokrat je to fakt v haji, predtim to byli opravdu blbosti, ktery ani nemeli vliv na jizdu nebo spotrebu.. Jo a takovej subjektivni dojem jako by to min brzdilo motorem, jestli je to mozny, kdyby nakej valec nejel... diky za rady
- CARy
hoj nejsem odbornik, ale me se stalo to samy, je fakt ze celou noc prselo jak blazen, žabice (scoupe) nejela ani prd, otacky nemluve, zaradit za 3 nebylo ani mozny pac to chcipalo, nakonec vicko od rozdelovace, + vlhkost + kabely ke svickam v haji, objednavala sem si je v Tesle Blatna, pak to bylo oka,
C.
C.
Rozdělovač
Black Sheepe s toho si nic nedělej ,Mě to udělalo to samé včera, jsem to
zrovna řešil!!!!
Co bych doporučoval,tak ted v chladných měsících častěji kontrolovat
víko a palec rozdělovače
Asi nato dost budou trpět!!!
zrovna řešil!!!!
