Svietiaca kontrolka oleja (mazania)
Caute, vzdy, ked startujem auto so studenym motorom po dlhsej prestavke..napr. rano, tak po nastartovani mi svieti cca 2sec. kontrolka oleja. Potom zhasne. Chcem sa opytat, ze ci je to normal aj u vas. Kolegovi to nerobi. Ked startujem potom pocas dna, tak mi to uz nerobi a hned po starte zhasne...Vdaka!
Hyundai Accent 2007, CRDi, Tender green, Elegance
- Mikro
Re: Kontrolka oleja na 1,5 CRDI
je to normalne.celloo píše:Caute, vzdy, ked startujem auto so studenym motorom po dlhsej prestavke..napr. rano, tak po nastartovani mi svieti cca 2sec. kontrolka oleja. Potom zhasne. Chcem sa opytat, ze ci je to normal aj u vas. Kolegovi to nerobi. Ked startujem potom pocas dna, tak mi to uz nerobi a hned po starte zhasne...Vdaka!
v servise mi povedali ze pokial vsetko zhasne do 10 sekund tak je to ok.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Tak to jsem na tom dobře, po zapnutí klíčku nechám zhasnout žhavení, vodu ve filtru, airbagy, a po startu je vše zhaslé do 2 vteřin, to mám ještě 8 rezervuMikro píše:je to normalne.celloo píše:Caute, vzdy, ked startujem auto so studenym motorom po dlhsej prestavke..napr. rano, tak po nastartovani mi svieti cca 2sec. kontrolka oleja. Potom zhasne. Chcem sa opytat, ze ci je to normal aj u vas. Kolegovi to nerobi. Ked startujem potom pocas dna, tak mi to uz nerobi a hned po starte zhasne...Vdaka!
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Mikro
mne bolo povedane ze startovat mozem okamzite ked mi zhasne zhavenie.tom píše:Tak to jsem na tom dobře, po zapnutí klíčku nechám zhasnout žhavení, vodu ve filtru, airbagy, a po startu je vše zhaslé do 2 vteřin, to mám ještě 8 rezervuMikro píše:je to normalne.celloo píše:Caute, vzdy, ked startujem auto so studenym motorom po dlhsej prestavke..napr. rano, tak po nastartovani mi svieti cca 2sec. kontrolka oleja. Potom zhasne. Chcem sa opytat, ze ci je to normal aj u vas. Kolegovi to nerobi. Ked startujem potom pocas dna, tak mi to uz nerobi a hned po starte zhasne...Vdaka!
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Mě taky, ale přesto ještě nechávám pohasnout airbagy, protože při svítící kontrolce probíhá jistá příprava a kontrola. Když startuješ dřív, tak tentto proces přerušíš a probíhá znovu. Zatímco když necháš zhasnout a nastartuješ, už se nerozsvítí.Mikro píše:mne bolo povedane ze startovat mozem okamzite ked mi zhasne zhavenie.tom píše:Tak to jsem na tom dobře, po zapnutí klíčku nechám zhasnout žhavení, vodu ve filtru, airbagy, a po startu je vše zhaslé do 2 vteřin, to mám ještě 8 rezervuMikro píše: je to normalne.
