Zmenšení průměru sání
Úpravy od motoru až po plasty
rade622
Příspěvek od rade622 »
Zdar kolegové
V některém z témat se probírala problematika zvýšení výkonu motoru u ACCENTA. Někdo dal na fórum, že měl zúžený průřez přívodu vzduchu na sání vloženým plechem. Při "přechodech" v sobotu jsem projel motor a našel jsem tam toto, viz fota. Bylo to vloženo za klapku plynu a dále je jen ta hliníková komora a sací potrubí k jednotlivým válcům. V techničáku mám napsáno 66 kw stejně jako na této přírubě,/ říkejme tomuto kusu duralu tak /. Motor je však stejný, aspoň podle mě jako 85 kw.
Je možné aby toto omezovalo výkon motoru tím že přiškrtí přívod vzduchu? Lantra je z Německa, že by kvůli ručení? Když to vydělám a přívod vzduchu bude neutlumen, může to mít na něco vliv?
Teda kromě výkonu motoru, protože se mi zdá že auto jede mnohem lépe a snad i spotřeba je lepší.
Tak co, kdo mi co poradí?
Zdar
Rade 622
Obrázky jsou zde:
http://img17.imageshack.us/my.php?image=napis16no.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... ky13ur.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... cu15yt.jpg
Nightmaster
Příspěvek od Nightmaster »
Moje Lantra je taky původem z Německa a v techničáku mám taky napsáno 66 kW, což se mi od začátku nezdálo, že by 1.6 šestnáctiventil měla tak malý výkon. Asi to tam budu mít taky. Odkud jsi to vytáhl?
Moderátor sekcí Pokec a Srazy
Hyundai Lantra 1.6 16V DOHC G4GR
http://broumovsko.net
rade622
PŘÍRUBA
Bylo to za plynovou klapkou.Za tím je centrální rozvod vzduchu do sacích potrubí jednotlivých válců.
Rade622
matejz
skrtidlo
Příspěvek od matejz »
thy vole, viem ze nemci radi skrtia motorky, ale ze uz skrtia i auta,
ten medzikus jako skrtidlo urcite funguje ... ja sa bijem o "zlahcenie" sania konickym filtrom a ty tam mas taku hovadinu - ven s ni... akurat neviem co na to ECU.
Conan
Příspěvek od Conan »
Rozhodně to ubírá výkon, ale pokud to odstraníš, asi by to chtělo poladit i řídící jednotku motoru.
I když možná ne, protože senzor nasávaného vzduchu je před klapkou, takže by se nic upravovat nemuselo.
Pokud ten senzor neni ještě i za klapkou ...
Měl jsem tři roky Hyundai Coupe 2.0i, 1. generace ...
Nyní mám:
Volvo XC 90 2.5T AWD, (154kW, MY 2005, LPG 14,5L / 100km)
Bylo:
Volvo V40 T4 (r.v. 1998)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Je to tak, už jsem se s tím setkal u Accenta. Germáni to opravdu řešili přidáním takového šajsdreku do víka air boxu za čidlo vzduchu nebo restriktorem jak popisuješ - zde je použit restriktor. Dle mého názoru ho klidně můžeš vyndat ... ECU je učenlivá a tudíž by neměl nastat žádný problém.
Švagr má Accenta z Německa a přesně argument sazby povinného ručení byl podán původním majitelem - němcem, stran toho restriktoru ...
rade622
jo
Švagr má 85 kw, dnes jsem na to hleděl a žádný bazmek tam nemá, čistý průřez. Takže to nechám tak, zatím zkušenosti jen dobré. Pokud jde o měření, tady je jen teplota vzduchu a pak lambda.Jo a samozdřejmě úhel otevření klapky. Pošlu fotky.Věřím že po rezetu ECU který jsem provedl jen tak minochodem a nechtíc, by si ŘJ měla mapy přizpůsobit. Ale snad něco napíše mechanik z Butovic. Hochu ozvi se, potřebuji radu.
Zdar
Rade622
Vyki
Příspěvek od Vyki »
divny... mam 96 a lambda sonda tam neni... 84kw a cisty prurez ...
nic mene stale jsem nazoru a doporucuji poradnou turbinu ....
ObrázekKorean cars forever
Hyundai Avante 1,6V DOHC sport sedan GLS 125PS
Hyundai ELANTRA 2,0 CWT DOHC Elegance 235/40 ZR17 Dunlop SP 9000 Sport
Vyki
Příspěvek od Vyki »
to nema chybu ....
rade622
co?
Viki teď jsem tě asi nepochopil.Co jsi tím chtěl říct? Ty máš to, co je na těch fotkách namontováno na svém voze? Nebo jsi to jen odněkud stáhnul a sem to napálil? Popiš své zkušenosti, jak ti to jede po takové úpravě.
Zdar
Rade622
Vyki
Příspěvek od Vyki »
papapalala jeste turbo a jede jak ffffffffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmm
rade622
Lambda
Jo a lambda je většinou na VÝFUKOVÉM potrubí za katem, i když ty ji můžeš mít i jinde.
Rade622
rade622
Jak jsem slíbil, tady jsou fotky pro bližší určení umístnění té příruby.
Na prvním odkazu pohled na motor se sáním vzduchu do válců a částí v níž je plynová klapka.
http://img92.imageshack.us/my.php?image ... 6202wf.jpg
Na druhém odkazu pohled od vstupu vzduchu přes část s plynovou klapkou,
tady po odšroubování těch čtyřech šroubů a vysunutí části s klapkou bylo to
omezení vidět.
http://img92.imageshack.us/my.php?image ... 7245wb.jpg
Pak jen další pohled na to samé, přiblížení a snímek 18- mezi těmito
dvěma částmi bylo omezení vloženo.
http://img92.imageshack.us/my.php?image ... 7009re.jpg
http://img196.imageshack.us/my.php?imag ... 6418at.jpg
Vyki
Příspěvek od Vyki »
Dej tam AIR RAM ... nahore na fotce, je to cisty a zadne klapky fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuka :lol: :arrow: :wink:
joaquinito_lopez
Re: Zmenšení průměru sání
Příspěvek od joaquinito_lopez »
rade622 píše:Jak jsem slíbil, tady jsou fotky pro bližší určení umístnění té příruby.
omezení vidět.
Hola Rade622!!
Kamarad si koupil Lantru 1.6 16V - 66Kw :cry: DOHC 1996 Germany Version (chtel koupit neco jineho, ale sedel u toho auto a se zamiloval) chceme to dostat spet na 84 Kw a prave ten prispevek je super.
Chci vedet jaky je vysledek po odstranena "redukce". Vykon, acelerace, spotreba, atd. Ma se rebootovat auto?
Diky moc za radu!!
Con Hyundai, Hasta La Victoria Siempre!
Dodge Stratus 98 2.4 16 DOHC 150 HP Red Wine
Dřive: Accent 1.3i 12V 2000 Desert Sand
Chevrolet Belair 1955
Pristi rok: Sonata, Tucson, Tiburon !
Zpět na „Lantra - Tuning & Styling“
