dálkové ovládání rádia na volantu
Zdravím vespolek, máme Accentíka 1.4 3. měsíc a zlobí to origoš dálkové na volantu. Volume knoflík při mačkání + přidá 1-2 stupně, pak začne ubírat a nakonec rozladí rádio. stejně to dělá i CD. V serv. vyměnili nějaký komunikátor ale závada stejná.Poraďte
Re: dálkové ovládání rádia na volantu
Otravovat tak dlouho až ti to spraví pořádně.ovi píše:Zdravím vespolek, máme Accentíka 1.4 3. měsíc a zlobí to origoš dálkové na volantu. Volume knoflík při mačkání + přidá 1-2 stupně, pak začne ubírat a nakonec rozladí rádio. stejně to dělá i CD. V serv. vyměnili nějaký komunikátor ale závada stejná.Poraďte
- peter1205
Mám presne také isté problémy a začalo mi to blbnúť už krátko po namontovaní. Ako som sa už dočítal v iných témach, nie sme ani zdaľeka jediní, ktorých trápi ovládanie rádia na volante. Budem ho ešte testovať a uvidím neskôr, keďže ho mám len 2. mesiac.
Hyundai Accent 1.4i - Elegance - Leaf green - 2007
recenzia môjho auta: http://moje.auto.cz/peter1205/hyundai-a ... nce-1.html
Problem s ovladanim
Zdravim. Mel jsem naprosto stejny problem. Jednou jsem to reklamoval a kdyz mi to vratili a nenastala zadna zmena, rekl jsem jim, ze chci zpatky penize a ovladani at si nechaji. Na to se mi ozvali, ze uz jim prisly instrukce, jak tuto zavadu vyresit. Udajne jde o ukostreni. Pokud je to tak, jak rikali, mely by byt tyto instrukce u ve vsech servisech, proto doporucuji reklamaci...
Tento isty problem mam aj ja a maju ho uplne vsetci, co si dali to ovladanie radia na volante od hyundaiu. Chyba bude pravdepodobne v tom ovladani, podla mna to treba cele vymenit...
Ja som si to bol dat uz konecne namontovat ale pred cca 2 mesiacmi, v servise som si to poskusal, vsetko bezalo tak ako malo, tak som bol spokojny. Ale potom som vysiel zo servisu, isiel som trosku rychlejsie, skusim nieco na dialkovom ovladaci prepnut a ono to akosi blbne... Raz to tlacitko urobi to co ma, inokedy zas spravi funkciu ineho tlacitka... Napr pridam hlasitost a namiesto toho sa mi prepne pesnicka...
A myslim, ze toto mate vsetci. Vsimnite si, ze ked stojite alebo idete velmi pomaly (do 20 km/hod), tak vam to ovladanie v pohode funguje. Ak zrychlite, tak uz to robi problemy...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
- CzechJoker
Ještě že to z volantu k rádiu není zase tak dalekopeaty píše:Tento isty problem mam aj ja a maju ho uplne vsetci, co si dali to ovladanie radia na volante od hyundaiu. ...
Taky jsem o něm přemýšlel, ale když já mám za jízdy pravou ruku vždycky někde jinde, než na volantu
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
Nebudme prilis skromni a dajme to ovladanie aj na volant a aj na "saltpaku". Pre priebercivych by som to nechal namontovat aj na dvere odkladacej skrinky spolujazdca a opierky hlavy pre zadnu radu. V luxusnej verzii by som jedno ovladanie montoval aj do batozinoveho priestoraCzechJoker píše:Ještě že to z volantu k rádiu není zase tak daleko![]()
Taky jsem o něm přemýšlel, ale když já mám za jízdy pravou ruku vždycky někde jinde, než na volantuCož takhle dát to ovládání na šaltpáku?
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
a na disky kolies by sa to dať nedalo?diosko píše:Nebudme prilis skromni a dajme to ovladanie aj na volant a aj na "saltpaku". Pre priebercivych by som to nechal namontovat aj na dvere odkladacej skrinky spolujazdca a opierky hlavy pre zadnu radu. V luxusnej verzii by som jedno ovladanie montoval aj do batozinoveho priestoraCzechJoker píše:Ještě že to z volantu k rádiu není zase tak daleko![]()
Naposledy upravil(a) majco dne 25 říj 2007, 10:07, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Celadon Blue
07/2007
- CzechJoker
Spolujezdce nebrat! Jak mi někdo za jízdy sáhne na rádio, to je zle!diosko píše:Pre priebercivych by som to nechal namontovat aj na dvere odkladacej skrinky spolujazdca a opierky hlavy pre zadnu radu. V luxusnej verzii by som jedno ovladanie montoval aj do batozinoveho priestora
Pokrocil uz niekto z vas s tym dialkovym ovladanim? Ja som sa po 2 mesiacoch od nahlasenia staznosti na nefunkcnost ovladania ozval opat do servisu, a odpoved bola aj po takejto dlhej dobe stale rovnaka
"Závadu již známe a již zpracováváme řešení... Jedná se pravděpodobně o nekvalitní ukostření ovládacích tlačítek. Jakmile bude známé řešení budu Vás informovat."
Uz fakt neviem co si mam o tom mysliet...
- peter1205
Peaty, kam chodíš do servisu ? Do TN ?
Hyundai Lantra 1,9 D. Hyundai Getz 1,3 Subaru Legacy 2,0 Honda Hrv 1,6
