Kmitanie volantu/vibracie volantu
Obraciam sa na vas s prosbou. Ked nastartujete motor a chytite volant do ruk, citite v nom vibracie od motora? Na minulom aute (Daewoo Nexia) som nic take nepozoroval, aj ked to bol benzin. Ale druhe auto co mame v rodine (Ford C-Max), tak to je tiez diesel, ale tam vo volante necitim absolutne nic. Takisto volant vibruje aj pri vyssich rychlostiach (mozno treba vyvazit kolesa, aj ked tomu moc neverim, ale ked budem menit zimne gumy, tak sa dozviem).
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
- peter1205
Accenta mám 2 mesiace a nič také som nespozoroval. Pravdepodobne máš fakt zle vyvážené kolesá alebo nedajbože posunutú poloos. Skús prezuť a budeš múdrejší.
Hyundai Accent 1.4i - Elegance - Leaf green - 2007
recenzia môjho auta: http://moje.auto.cz/peter1205/hyundai-a ... nce-1.html
Re: Kmitanie volantu/vibracie volantu
No ked nastartujes a vibruje to tak to iste kolesa nebudu u starsieho auta by som typoval silentbloky motoru ale tu to asi bude nizkymi otackami motora???peaty píše:Obraciam sa na vas s prosbou. Ked nastartujete motor a chytite volant do ruk, citite v nom vibracie od motora? Na minulom aute (Daewoo Nexia) som nic take nepozoroval, aj ked to bol benzin. Ale druhe auto co mame v rodine (Ford C-Max), tak to je tiez diesel, ale tam vo volante necitim absolutne nic. Takisto volant vibruje aj pri vyssich rychlostiach (mozno treba vyvazit kolesa, aj ked tomu moc neverim, ale ked budem menit zimne gumy, tak sa dozviem).
Tiez si myslim, ze to pneu nebudu ked to vibruje aj ked sa auto nepohybuje. Ja som nic take nespozoroval.peaty píše:Obraciam sa na vas s prosbou. Ked nastartujete motor a chytite volant do ruk, citite v nom vibracie od motora? Na minulom aute (Daewoo Nexia) som nic take nepozoroval, aj ked to bol benzin. Ale druhe auto co mame v rodine (Ford C-Max), tak to je tiez diesel, ale tam vo volante necitim absolutne nic. Takisto volant vibruje aj pri vyssich rychlostiach (mozno treba vyvazit kolesa, aj ked tomu moc neverim, ale ked budem menit zimne gumy, tak sa dozviem).
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Taky mi to dělá a dokonce to cítim i v sedačkách.... pluvím o vibracích při stání na místě.peaty píše:Obraciam sa na vas s prosbou. Ked nastartujete motor a chytite volant do ruk, citite v nom vibracie od motora? Na minulom aute (Daewoo Nexia) som nic take nepozoroval, aj ked to bol benzin. Ale druhe auto co mame v rodine (Ford C-Max), tak to je tiez diesel, ale tam vo volante necitim absolutne nic. Takisto volant vibruje aj pri vyssich rychlostiach (mozno treba vyvazit kolesa, aj ked tomu moc neverim, ale ked budem menit zimne gumy, tak sa dozviem).
Accent 1,5 CRDi VGT elegance Gold Beige
co si mám představit pod "posunutou poloosu" ????peter1205 píše:Accenta mám 2 mesiace a nič také som nespozoroval. Pravdepodobne máš fakt zle vyvážené kolesá alebo nedajbože posunutú poloos. Skús prezuť a budeš múdrejší.
Naposledy upravil(a) o5martin dne 31 říj 2007, 15:32, celkem upraveno 1 x.
jak píše Sokyno, vibrace při stání ukazují nejspíše na uložení motoru
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- peter1205
Došiel som na jednu diskusiu, kde sa bavia na podobnú tému ako my tu, ibaže ide o Alfu, ale veľa faktorov je podobných. Pozrite na:
http://www.alfa156.cz/diskuse/technika/6039
No takze to vyzera tak, ze niekomu to robi a niekomu nie. Uz to vidim tak, ze v servise samozrejme na nic nepridu a bude sa to tahat s tym autom stale. Proste asi blby kus
. To ako peugeota 307 SW, co sme mali tam neustale kmital volant, a v servise to nedokazali za 3 roky odstranit. Ono 307 boli tymto kmitanim zname...
U mého vozidla nic...peaty píše:Este by som chcel poprosit viacerych uzivatelov s tymto autom o poskytnutie informacii. Takze, ked nastartujete motor, chytite volant do ruk, citete v nom nieco? Nejake vibracie?
Chcem to totizto zacat riesit...
Při startu se to trochu zatřese, ale to asi každé a pak už jen kadlekadlekadlekadle... a ve volantu nic necítím.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Ahoj chlape, jak sem již psal taky mi to dělá a dokonce to pociťuju v sedačce což je při popojíždění v zacpané Praze opravdu nepříjemné. Navštívil sem minulý týden servis, projeli sme to s technikem, ten přiznal že něco cítí ale že tam nemá jiné CRDičko aby srovnal zda je to normální nebo ne.... taky mi vysvětlil že by to mohlo být kvalitou nafty takže on zjišťuje zda to dělají i ostatní a já zkouším tankovat u více pump. Závěr je takový že naftou to neni a podle reakcí přítomných ty vibrace nedělají všechny CRDi, takže budu trvat na reklamaci přeci sem nevypláz 340tis za to že mi to bude vibrovat.peaty píše:Este by som chcel poprosit viacerych uzivatelov s tymto autom o poskytnutie informacii. Takze, ked nastartujete motor, chytite volant do ruk, citete v nom nieco? Nejake vibracie?
Až budu znát odezvu od servisu napíšu jak se k tomu postavili
ČAU
u mňa tiež vôbec nič ...peaty píše:Este by som chcel poprosit viacerych uzivatelov s tymto autom o poskytnutie informacii. Takze, ked nastartujete motor, chytite volant do ruk, citete v nom nieco? Nejake vibracie?
Po naštartovaní chytím volant, ale žiadne chvenie nie je cítiť, volant je na dotyk ako pri vypnutom motore.
Určite s tým choď do servisu!
Hyundai Accent 05 / 2007
1,5 CRDi VGT
81 kW / 235 Nm
Elegance, Space Silver
_________________________
1,5 CRDi VGT
81 kW / 235 Nm
Mas autak co ti udela vibracni masaz a jeste si stezujes vzdyt takove vymozenosti nema ani rols royso5martin píše:Ahoj chlape, jak sem již psal taky mi to dělá a dokonce to pociťuju v sedačce což je při popojíždění v zacpané Praze opravdu nepříjemné. Navštívil sem minulý týden servis, projeli sme to s technikem, ten přiznal že něco cítí ale že tam nemá jiné CRDičko aby srovnal zda je to normální nebo ne.... taky mi vysvětlil že by to mohlo být kvalitou nafty takže on zjišťuje zda to dělají i ostatní a já zkouším tankovat u více pump. Závěr je takový že naftou to neni a podle reakcí přítomných ty vibrace nedělají všechny CRDi, takže budu trvat na reklamaci přeci sem nevypláz 340tis za to že mi to bude vibrovat.peaty píše:Este by som chcel poprosit viacerych uzivatelov s tymto autom o poskytnutie informacii. Takze, ked nastartujete motor, chytite volant do ruk, citete v nom nieco? Nejake vibracie?
ČAU
si delam prdell do servisu a vymlatit znich dusi
