sonata 3l v6 nejde nastartovat
sonata 3.0 V6
Příspěvek od sonata 3.0 V6 »
ahojte,
sonata nešla nastartovat, navině byl odvařený starter. Po jeho výměně nový startér točí, ale jako kdyby naprázdno. motor se ani nehne.
můžete mi prosím poradit co by to mohlo být.
ivan
Příspěvek od ivan »
Než se Ti ten původní starter porouchal auto fungovalo normálně???
Pokud ano než úplně z kapal,tak bych to viděl na ten nový (nynější)startér :( Pravděpodobně točí pouze naprázdno a pastorek nevyjede na setrvák nebo nedej bože se utrhl drážkovaný věnec na samotném setrváku :!: V tom sice starter naskočí a točí,ale pouze s vrchním věncem s drážkováním a ten prokluzuje :( V tom případě sundat převodovku a kouknout dovnitř,předpokládám,že máš automatickou převodovku mazec no :cry:
No jaké byli možnosti,vždycky nějaké jsou,takže nejprve bych otočil s motorem na klice s pomocí klíče,pokud se převalí ,tak je to dobré :) ,dále bych sundal startér a pomocí šroubováku pořádně se opřel o setrvák(velké zubaté kolo,po sundání startéru je vidět,popřípadě vyndat krycí plech mezi motorem a převodovkou ,tam je též vidět na setrvák! Pořádně se zapřít ozuby ,pokud to poskočí,tak je to jasné věnec se odtrhl od hlavního (vnitřního věnce,ten věnec je totiž za tepla mezi sebou nalisován!!!
Pokud drží a nic se nebude dít ,tak znova otočit motorem na klice a koukat jestli ten věnec se otáčí pokud ano,tak je vše vpořádku a je to startérem!! :!:
Takže zaprvé spočítat počet zubů na tom startéru a porovnat jej s tím původním,dále změřit dráhu té osičky ,co po ní jezdí to malé zubaté kolečko a též porovnat s tím s původním s startérem,pokud bude vše souhlasit,tak startér zkusit přímo na baterce!! Aby bylo vidět jak funguje.
Já osobně ho přichytím na svěráku ,pak napojím kostru na svěrák,protože kostra(mínus 12Voltů) je celý startér,potom na cívce jsou dva šrouby ,ten dolni,nechat napokoji :!: Na ten druhý(byl na něm přichycen na autě plusový kabel),takže z baterky natáhnout +12Voltů a z něho ještě jeden malý kabel a ten se dá na spojení kde to spíná spínací skřínka(malý klasický konektůrek) Upozornění jakmile to připojíš startér se roztočí a zároveň musí klapnout,tím pádem vyjede pastorek(to malé kolečko co otočí s motorem!! Pokud to funguje jak jsem výše popsal,tak startér je vpořádku,pokud to tat není ,tak ho tam ani nedávej :?
Jen ještě jedna poznámka startér kope tak aby jste ho pořádně přichytili pokud to budeš dělat sám,takže zkus tohle a uvidíš.
Pokud nebude klapat a případně se roztočí z tuha ,tak ho nech spravit nebo sežeň jiný,tak zatím :wink:
Ps:Hlava děravá hlavně autobaterie ať je vpořádku jinak ho neroztočíš,statér venku musí udělat pořádné klap(až Ti jak se říká vypadne z rukou :lol: )A pak se roztočí naplný kule takové bzííííííí Po odpojení též klapne ,ale již méně,tak zatím :wink:
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Tak podle tohodle bych to snad zvládnul i já..
Ivane.. supr odpověď ;) :wink: :wink:
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
ivan
Příspěvek od ivan »
MartasZ píše:Tak podle tohodle bych to snad zvládnul i já..
No udělat je to pro mě sranda ,což o to,ale vysvětlit to už je velkej problém :oops: sem to se sesumíroval tak za 30 minut :P :lol: :lol: :wink:
MartasZ
Jojo.. je to sranda někomu něco vysvětlovat.. šák vim :-)
Ale fakt.. pochopil jsem to i já a dokonce si to i dokázal představit a to už je co říct, takže jak říkám.. dost dobrý.. teď jen aby to bylo u něj jen tim startérem :-)
102kW G4GF
sonata 3.0 V6
díky moc, podle toho co jsi popsal si myslím, že to bude pastorek, nejde slyšet, že by vyjel. zítra napíšu výsledek
Borek
Příspěvek od Borek »
Nooooo,to je pěkná slohová práce od Ivana. :shock: Za tak dlouhý článek si zasloužíš zítra mimořádné prázdniny a ráno nemusíš do dílny. 8)
ivan
Příspěvek od ivan »
sonata 3.0 V6 píše:díky moc, podle toho co jsi popsal si myslím, že to bude pastorek, nejde slyšet, že by vyjel. zítra napíšu výsledek
Jasně budem se těšit ,jinak doufám,že zůstaneš v klubu a povíš nám Tvé poznatky o Sonatě V6 ,přeci to neni běžná motorizace v našich podmínkách :wink:
sonata 3.0 V6
tak nakonec je to volnoběžka, kde by se dala na netu sehnat za dobrou cenu?
když tak napište link, prosím, díky. :(
ivan
Příspěvek od ivan »
sonata 3.0 V6 píše:tak nakonec je to volnoběžka, kde by se dala na netu sehnat za dobrou cenu?
Odkud jsi???
sonata 3.0 V6
se sev. moravy
Borek
ivan píše:
Odkud jsi???
Chlapi,pokud jste staré struktury tajné policie STB,tak to je v pořádku(a nečekejte radu :!: ),pokud ne,TAK SI DO PR....E :evil:(to je první náznak sprostého slova ode mne tady za ty roky,ale už mě to utajování s... :evil: ) dopište typ auta,rok výr. a alespoň přibližně :roll: bydliště-JINAK NEČEKEJTE,ŽE VÁM BUDE NĚKDO RADIT.U nováčků je to stále dokola. :roll:
Mám pár typů typů i pro tebe,ale proč budu marně bušit do kláves,když napíšeš,že jsi z jihu Moravy. :? To stejné je u rad na svíčky,žárovky.....a my máme pátrat,co má dotyčný žadatel za auto. :roll:
sonata 3.0 V6
se omlouvám, jsem opravdu na fóru nový. typ auta sonata gls, 3l V6 automat rok. výr. 97. Jsem z Frenštátu, OV
ivan
Příspěvek od ivan »
Ten původní startér kde ho máš??? A co s ním je??
sonata 3.0 V6
ivan píše:
to je ten původní, je kompletně repasovaný a přeměřený. Jen je problém s tou volnoběžkou. týpek mi dal i výrobní číslo a na žádném eobchodu jsem nesehnal ani náznak
Zpět na „SONATA“
